Здравствуйте форумчане.
Кто нибудь знаком с архитектурой Magneti Marelli MJD 6F3. Проблема такова: завалил эбу(сгорел проц. ) – 51839150 MJD 6F3.D1/HW03R/3455-D182 DOBLO SDE 85HP FCP,
но таково же не нашел, а нашел вот такой –  51862582 MJD 6F3.D6/HW04P/3645-D670 H. DOBLO SDE 85HP EU4 UEGO.
После вскрытия выяснилось что блоки по железу немного разные (монтажная плата вроде один в один, а деталек кое где недостает, а кое где лишние)
И самое главное родной работал по К линии а новый по CAN. Но я перелил епром и флэш BDM100 (епром внешний, а фулфлэш нашел у нас на форуме),
перепаял все недостающие детали и выпаял лишние, но чуда не свершилось. Блок по К линии не работает и соответственно в машине тоже.
Ни кто не воевал с такими блоками, может кто что подскажет или натолкнет. Может из мира фантастики, есть у кого нибудь схема с него.
Если есть схема обвязки или распиновка блока не откажусь, а то в инете нормального качества не найду.(интересует связь с BSI)
Машина Fiat Doblo 1.3l дизель, 85 лошадей, 2007г.
Заранее спасибо.
Помогите. В этом блоке 2 флэша в M58BW016-2мб и  в проце Mpc563 -516кб
Если у кого есть флэш с проца Mpc563 блок  Magneti Marelli – 51839150 MJD 6F3.D1/HW03R/3455-D182 DOBLO SDE 85HP FCP,
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Буду пробовать, спасибо.
А этот блок работал по к линии или по кан? если помнишь какого года машина?
Ура связь по к-линии появилась, но пока машина не заводится. Нужна родная прошивка.
Если у кого есть ПОЖАЛУЙСТА.
Оказалось что флэш в Мрс563 и епром чем то связаны. И одно без другого не работает.
Теперь вопрос как синхронизировать моторник с BSI?????
Где лежит синхра и форсунки?????
Синхру положил. А вот форсы прописать нечем Бош ктс отказался.
Ни кто не знает по каким адресам лежат форсунки? хочу руками положить.
  • 4 года спустя...
Добрый день!! ищу полный сток !!! Помогите нужен полный сток BDM MJD 6F3 D1       MJD6F3HW04R_3056D446_51784560
0-02-05-372f70aa68cf6d4fba21f0c9692468c3dac2e7d4b7f206e1b67a648e3ac94597_37852297.jpg
3 часа назад, rossabell-85 сказал:
Marelli Multijet MJD6F3.D1 HW03R_3457D191_51862562  вот с этими ID раньше был блок
так какой надо?
Marelli Multijet MJD6F3.D1 HW03R_3457D191_51862562 Приехал блок без авто!! ID видет но на связь на столе  не идёт !!! АБРИК говорит вот это
0-02-0a-9c00974f9a60e230b51a50bcfe99259648bd9eafa27b27309022e7c58c18b9a8_71cadc2c.jpg
