janis1 46 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Доброго времени суток.Притащили машину с жалобой - после ночной стояки не завелась. По двигателю куча ошибок связанных с питанием датчиков (датчик давления топлива, давления наддува, расходомер, датчик положения педали газа, ошибка по 1 ветке 5v питания). Номера ошибок не выкладываю, потому что Лаунчевские номера почему-то не совпадают с теми которые доступны в интернете.При проверке на датчиках реально вместо 5 вольт оказалось 12. Причём в текущих параметрах на обоих ветках опорного напряжения по сканеру было ровно 5 вольт.Начал пробовать шевелить проводку в районе от ЭБУ (он под аккумом) и до двигателя, в какой-то момент дефект пропал и больше не появляется. Раздербанил всю проводку на этом участке, но ничего особо криминального не нашёл. Нашел похожую тему на сайте, там оказалась проблема в разъёмах на левом крыле. Проверил, там то-же всё ОК. Вроде может дурить ЭБУ, но как мне кажется в этом случае напряжение наоборот пропадает, а не повышается...Отсюда вопрос, может у кого были похожие проблемы, может есть ещё какие больные места в проводке на этих авто? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Подключи блок на столе , и померяй опорное на датчики ну и сделаешь выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 716 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Отключаешь все 5-ти вольтовые датчики и смотришь. Внимательно смотри на клапан ЕГР. Очень часто датчик положения коротит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Всем спасибо, с машиной разобрался. Проблема была с проводкой под вакуумным насосом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
