dima.aleksandrov 187 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на а/м citroen c5 1.8 140 л.с. 2008г. при неисправном подогревателе водительского сиденья, подогреватель возможно заменить или меняется сидение целиком? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Если есть навыки кройки и шитья-можно заменить нагреватель.Если нет-то лучше заменить в сборе! dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 По две вазовские простыни (спина.задница) под чехлы и будет печка. Схему управления переделать dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Пиюрямо так сразу 2 тэна сдохли? Может как на фордах проводочки на входе обломились? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Тены легко востанавливаются пайкой Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Снизу на сиденье закреплен блок управления подогревом,чаще всего он вылетает,а точнее силовой транзюк в этом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 102 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 1 час назад, sashkapavlov сказал: Снизу на сиденье закреплен блок управления подогревом,чаще всего он вылетает,а точнее силовой транзюк в этом блоке. Очень часто бывает обрыв тена, когда на сидение становятся коленом Debygger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
