Nik Makken 78 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Помогите отключить иммо GOLF 5, 2007 год, 1.4 бензин, ЭБУ BOSCH MED 17.5.1 дамп моторного прилагаю micro_tc1796.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 слишком свежее авто,давай делай по нормальному,оно еще должно дать доход другим московским пацанам и не только им dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 1 час назад, serges_71 сказал: слишком свежее авто,давай делай по нормальному,оно еще должно дать доход другим московским пацанам и не только им правильно !!! dima.aleksandrov и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 78 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Авто утопленник, из живого только блок двигателя остался, родной щиток VDO сгнил напрочь!, еепром и микронас мертвые, принесли бу щиток Visteon. по проводке все восстановил, авто заводится и глохнет, пин с щитка Visteon вытянул. по дампу моторника пин, кто-то может подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 можно и привязать красиво) с правильными пинами ничего не выйдет) только ручками! dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 78 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 21 минуты назад, frendlers сказал: можно и привязать красиво) с правильными пинами ничего не выйдет) только ручками! как привязать бу приборку Visteon, не имея дампа родной приборки VDO?, делать ключи по щитку Visteon, затем подвязывать моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 можно и так… а можно и родной ключик оставить… это как вам удобнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 А содержимое еепром трикор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 78 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 1 час назад, frendlers сказал: можно и так… а можно и родной ключик оставить… это как вам удобнее... а что бы родной ключь оставить, нужен дамп родной приборки VDO? 41 минуты назад, www23 сказал: А содержимое еепром трикор блок считывал K-TAGom, пробовал раз 5, еепром считывается весь в нулях, флеш: внут и внеш считываются правильно, абритус считывает только флеш, сосчитал тоже правильно. по диагнозе ЭБУ пишет неверно запрограммирован ключ, ошибок по еепрому или внутр неисправность ЭБУ нету, обычно это как-то так звучит. Пробовал заливать этот дамп (результата не дал), делал через Нидерландский сайт IMMO OFF micro_tc1796.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 10 час назад, Nik Makken сказал: а что бы родной ключь оставить, нужен дамп родной приборки VDO? блок считывал K-TAGom, пробовал раз 5, еепром считывается весь в нулях, флеш: внут и внеш считываются правильно, абритус считывает только флеш, сосчитал тоже правильно. по диагнозе ЭБУ пишет неверно запрограммирован ключ, ошибок по еепрому или внутр неисправность ЭБУ нету, обычно это как-то так звучит. Пробовал заливать этот дамп (результата не дал), делал через Нидерландский сайт IMMO OFF micro_tc1796.rar Внешний флаш тоды выкладывай dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 78 Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 1 час назад, www23 сказал: Внешний флаш тоды выкладывай Вот extflash_s29cd032g.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 11 час назад, Nik Makken сказал: Вот extflash_s29cd032g.rar Ок теперь дамп еепром приборки 95160 или 95320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 В 16 ноября 2015 г., Nik Makken сказал: а что бы родной ключь оставить, нужен дамп родной приборки VDO? все делается и без него.... dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
