Обновляение 4.94 для серийника 590C8F0E0000
Мастак
В названии темы всё сказано )
Для китайских клонов диджипрог.
590C8F0E0000_v494.zip
  • 2 недели спустя...
обновится не полечилось .
заливал с выпаиванием флэша 28ф800 прогером , получился синий экран
если возможно дайте рабочую прошивку
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Как скачать? вылазит сообщение:
"Извините, возникла проблема
Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть.
Код ошибки: 2S328/1
Обратная связь"
1 час назад, alex191269 сказал:
Код ошибки: 2S328/1
Обратная связь"
никак вы его не скачаете!!!! и не только вы!!! потому что этого файла не существует!!! единственный вариант попросить чтобы перезалили!!!!
или напрямую к автору темы обратитесь!!!
Да...ни здесь ссылку не обновили, ни в личку топикстартер не отвечает
может занят ТС подождите или напишите еще раз!!! почему пишу!!! потому как лично я сколько раз к ТС в личку обращался всегда был ответ!!!!
Нашел в другом месте, уже обновил. Всем спасибо
  • 4 недели спустя...
В 28.02.2017 в 19:49, alex191269 сказал:
можно в личку
3 часа назад, ghiderman сказал:
можно в личку
в личку что?
Если обнова, то вот
590c8f0e0000_v494 мое.rar
4 часа назад, alex191269 сказал:
в личку что?
Если обнова, то вот
Странно синий экран и ничего не происходит
залил обратно мое содержимое
работает!!!
20 часов назад, ghiderman сказал:
работает!!!
У меня обновился и тоже работает. А какая память у вас стоит?
Есть 2 версии флэш памяти для прибора 29F800 или 28F800. Собственно если у вас 29F800 то при обновлении по USB получаем синий экран!!! . Эта память шьется только прогером.
21 час назад, alex191269 сказал:
У меня 28F800
1 час назад, ghiderman сказал:
У меня 28F800
Ну тогда не знаю. У меня обновился. Правда процесс обновления занял минут 40. При этом красовался синий экран, думал уже все, но потом ожил и работает.
подниму тему может у кого есть рабочея версия
  • 1 месяц спустя...
В 21.07.2017 в 00:58, ghiderman сказал:
Держите, сударь, им я свой Диджик обновил успешно.
590c8f0e0000_v494 .rar
В 11.09.2017 в 19:10, Jardis сказал:
Не подскажите как обновлять ? Что ето прогер ? У меня китайка
Если есть внутри FT232BL для связи в компом и микрухи стоят 28-е - то обновляется просто через подключение к компу через ЮСБ.
Если 29-е - то действительно нужен прогер, на форуме про это писалось.
Вот ссылка на то как я свой обновлял:
Ввёл ссылку - исчезла, в сообщении пустое поле. Чудеса... Уберите пробел после carmasters :
carmasters .org/topic/4709-обновление-digiprog3-v494/?page=6#comment-203344
1 час назад, DWT сказал:
спс, начинаю читать :-)
Точно ли номер Диджипрога был 590c8f0e0000 ? Они обязательно должны были совпадать, серийник прибора и номер обновления.
Точно ли там 28-е микрухи стоят? Не то выпаивать и прогером.
На связь с компом вслепую с прогой Eetool диджик выходит? Если да, то можно попытаться прошить снова, но только при условии совпадения номеров прибора и ПО.
Сейчас еще раз проверю.
где этот еетул скачать?
и у меня комп видит диджи но както не так как должен.
А этот серийник пишется гдето внутри? Ато такто фиг проверю
Наверно как я понял пришел конец апарату :)
А что лучше всего работает на данный день по скрутке? Я живу в европе и мне наоборот нужно больше км иза налогов... дурдом. вот диджиком пробывал мерседес C w204 2007 и после скрутке буквально # секунды и старый километраж возвращался... шкоду 2011 фабия пробывал,так и не получилось. советовали через волксваген поло и голф, также без успешно...
вот думаю, стоит ли брать опять диджик ? Или может лучше крутить программером ? Или чтото другое есть ?
И большая разница между оригиналом диджи и тем от китайцев ? оригинал digiprog 4 чтото я смотрел на ценник и както дурно стало :)
Как диджик виден-то? Еетул его определит?
Серийник виден был на дисплее, на фото выше я его красным обвёл, и где-то глубоко внутри ещё прошит. Прогером его наверно вычитать можно, гугл в помощь.
Этот вопрос первостепенный при выборе обновы. Как понимаю была взята первая наугад от другого серийного номера и произошёл вот этот геморрой.
Еетул выложил. Он весь на немецком, но разобраться можно. Подключаем прибор по ЮСБ, запускаем Еетул, выбираем в нём ком-порт. Вообще-то я это делал до обновления.
Если можно будет опять запустить обновление, то это будет счастье. Удачи.
eetool2.rar
