Климат контроль w211
Привет всем .
Приехало машина мерседес w211 2004 г дует холодной воздух  и на улице -3 и крутит вентилятор охлаждения делал диагностику на климате ошибки нет .Говорят что есть секретный меню .закину фото климата  .
За ранее благодарю
Для начала проверяйте клапан печки, очень часто выходит из строя...
Проверил клапан все ок
если включаешь печку вентилятор охлаждения работает как будто кондиционер включаешь а на улице -4 на диагностику ошибки нет глядишь все параметры на зимним режиме но результат нету .
А если кондиционер выключить , вентилятор выключается???
То что я знаю все пробовал включаю и выключаю все равно нет результата вентилятор вращается и горячий воздух нет (а может есть кое что то я не знаю )
23 часа назад, Усмонхуча сказал:
клапаном передний левый SAM рулит. как ты его проверял? клапан открывается?
9 часов назад, Sergunja сказал:
Снимал клапан и проверял на столе подал внешний питания клапан открывается и закрывался открыл клапан и вставил на место .завожу авто вентилятор крутит снова открываю клапан и вижу сидит в закрытом режиме .как будто кондиционер не отключена.
На диагностику ошибки нет
шланги на отопитель вход\выход горячие?
на 3000 оборотах тоже не греет?
температурные датчики в блоке климы адекватно показывают температуру воздуха?
по вентилятору ож тоже передний SAM надо смотреть, скорей всего будет ошибка по обрыву.
Привет всем .
Есть секретный на другой климате на маем случае я не нашел
https://youtu.be/m3qVs3I3L1E
  • _____ закрыл тема
