Усмонхуча 23 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Привет всем . Приехало машина мерседес w211 2004 г дует холодной воздух и на улице -3 и крутит вентилятор охлаждения делал диагностику на климате ошибки нет .Говорят что есть секретный меню .закину фото климата . За ранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Для начала проверяйте клапан печки, очень часто выходит из строя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Проверил клапан все ок если включаешь печку вентилятор охлаждения работает как будто кондиционер включаешь а на улице -4 на диагностику ошибки нет глядишь все параметры на зимним режиме но результат нету . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 А если кондиционер выключить , вентилятор выключается??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 То что я знаю все пробовал включаю и выключаю все равно нет результата вентилятор вращается и горячий воздух нет (а может есть кое что то я не знаю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 23 часа назад, Усмонхуча сказал: Проверил клапан все ок клапаном передний левый SAM рулит. как ты его проверял? клапан открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 9 часов назад, Sergunja сказал: клапаном передний левый SAM рулит. как ты его проверял? клапан открывается? Снимал клапан и проверял на столе подал внешний питания клапан открывается и закрывался открыл клапан и вставил на место .завожу авто вентилятор крутит снова открываю клапан и вижу сидит в закрытом режиме .как будто кондиционер не отключена. На диагностику ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atljh21 1 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 посмотри по схеме, там вообще есть клапана? что-то в автодате я не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 шланги на отопитель вход\выход горячие? на 3000 оборотах тоже не греет? температурные датчики в блоке климы адекватно показывают температуру воздуха? по вентилятору ож тоже передний SAM надо смотреть, скорей всего будет ошибка по обрыву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Привет всем . Есть секретный на другой климате на маем случае я не нашел https://youtu.be/m3qVs3I3L1E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
