toporikoof 6 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Приехала на диагностику данная машинка с симптомами "плавают обороты и иногда глохнет". Проверили герметичность впускного коллектора, нашли и устранили подсос воздуха под датчиком распредвала (когда меняли гидрики потеряли резиновую прокладку), давление топлива в норме, ошибок нет (приехала с P0108). Разряжение лексия показывает 374-390 мбар, прыск 4.3 мс. В момент открытия клапана продувки, разряжение падает до 500-600 мбар. Отключили (заглушили) клапан, сделали адаптацию дросельной. Разряжение упало до 343-359, впрыск стал 3.5-3.9. Но иногда проскакиевает непонятное явление, при активации клапана продувки, разряжение может опять упасть до 500-600 мбар (в этот момент машину "колбасит") хотя клапан заглушен. Куда еще можно посмотреть ? PS. Машина до этого была на оф. сервисе, там приговорили ЭБУ и рекомендовали поменять тормозные колодки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 шланги вентиляции целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Шланги вентиляци картерных газов? если да то целые (дули дымогенератором - все ок). Если шланг вентиляции бака/адсорбера (не знаю есть ли он на этот адсорбер на этой машине), то его отключили от дросельной заслонки. Был еще один непонятный для меня момент: выняли МАП и на включенном зажигании создавали разряжение, так что интересно на 437 мбар изменение останавливалось, а потом срывалось на атмосферное (хотя напряжение на датчике с увеличением разряжения продолжало падать). Когда ставишь назад и на заведенной машине перегазовываешь доходит до 230 мбар (что успевали заметить). Это глюк или особенность прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Вы писали про клапан вентиляции. Я так понял речь о вентиляции бака. Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 5 часов назад, Мастак сказал: Вы писали про клапан вентиляции. Я так понял речь о вентиляции бака. Или нет? Да про него, но его отключили от дросельной заслонки и место подключения на заслонке заглушили. То есть клапан просто весит в атмосферу а не в дросельную и его влияние на разряжение исключено... По моей логике при открытии клапана, дросельная должна призакрываться - так как появляется дополнительный воздух из бака и нужно привести разряжение к "заданному", а так как клапан заглушен то в момент активации клапана разряжение должно увеличиваться и не уменьшаться как бывает в данном случае... и не на столько... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
