железяка 11 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 ивеко дейли 2007г 2л. дизель после воды восстановлен эбу двигателя edc16c39 bosch 0281012193, сделан иммо офф, заводится и через 3-4секунды глохнет. В чём может быть причина, буду признателен за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 например в иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 7 часов назад, железяка сказал: ивеко дейли 2007г 2л. дизель после воды восстановлен эбу двигателя edc16c39 bosch 0281012193, сделан иммо офф, заводится и через 3-4секунды глохнет. В чём может быть причина, буду признателен за подсказку. Привет! А что моторник показывает? ошибки, параметры, давление в рампе? Если иммо_офф "не до конца" сделали, то даже схватывать не будет(на себе проверил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 ошибок нет, колеги кто сможет проверить фулл с блока ИВЕКО БЕЗ ИММО.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 9 часов назад, железяка сказал: ошибок нет, колеги кто сможет проверить фулл с блока ИВЕКО БЕЗ ИММО.zip А на стоке ведет себя так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 на стоке вообще не заводится, загорается иммо, мигает спираль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
