Mishania 31 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 53 минуты назад, avtolecar сказал: ЭБУ какой? В текущих данных мотроного что висит?Заблокирован? ЭБУ Валео 42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 По Клипу выдало ошибку DTС060AF2- ЭБУ... Такая ошибка чаще вылазит при потере синхры. Ну а так , это потеря питания на ряд датчиков при прокрутке стартером Или уже победили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 7 часов назад, avtolecar сказал: По Клипу выдало ошибку DTС060AF2- ЭБУ... Такая ошибка чаще вылазит при потере синхры. Ну а так , это потеря питания на ряд датчиков при прокрутке стартером Или уже победили? Нет, не победили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Мотор 1,6 8-миклапанный. Поменяли ЭБУ от какой-то другой машины и вроде мотор 1,4... Колибры то разные, впрыск меньше. Если меняете ЭБУ, то на подобный нужно Скрины с родного ЭБУ или донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 10 минут назад, avtolecar сказал: Мотор 1,6 8-миклапанный. Поменяли ЭБУ от какой-то другой машины и вроде мотор 1,4... Колибры то разные, впрыск меньше. Если меняете ЭБУ, то на подобный нужно Скрины с родного ЭБУ или донора? Сейчас стоит родной блок. Фотки родного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Какой цилиндр не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 7 минут назад, avtolecar сказал: Какой цилиндр не работает? По пропускам ошибок нет. Но заводится с раза 5-го и на 1500 об. слышно двоение-троение. До этого свечи поменяли, провода, катушку тоже, проводку прозвонили. Сейчас когда нажимаешь на педаль газа, машина обороты поднимает, но в параметрах всё время стоит 22% . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Только что, Mishania сказал: По пропускам ошибок нет. Но заводится с раза 5-го и на 1500 об. слышно двоение-троение. До этого свечи поменяли, провода, катушку тоже, проводку прозвонили. Сейчас когда нажимаешь на педаль газа, машина обороты поднимает, но в параметрах всё время стоит 22% . На скрине 0% положение акселератора так троит(это когда три из четырёх работает) или просто не устойчивый холостой ход? Если троит, определите какой из цилиндров не работает или плохо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side77 1 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Приветствую всех! Извиняюсь заранее, но нет ли у кого распиновки блока Valeo v40, интересует датчик температуры ож, умники перемкнули, чтобы включился вентилятор :))) Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Подыму тему. Стартер крутит 2 секунды и отрубается сам. Не могли бы Вы помочь с такой же проблемкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Side77 1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Какие ошибки? красная точка моргает при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Если есть чем прочитать NEC в BCM то без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 4 часа назад, shadow_7 сказал: Подыму тему. Стартер крутит 2 секунды и отрубается сам. Не могли бы Вы помочь с такой же проблемкой? Синхра слетела 100%. CLIP в помощь.За пином обратитесь к Soic Если в Москве могу помочь. Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Тоже думаю что слетела синхра, машинка простояла 3 недели, сел аккумулятор, коды стереть не даёт. Clip есть. Написал Soic Жду ответа 21 минуту назад, avtolecar сказал: Если в Москве могу помочь. Нет, не в Москве. Но за предложение спасибо 5 часов назад, Frolov сказал: Если есть чем прочитать NEC в BCM то без проблем. Подожду немножко, может и в правду синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 при слетевшей синхре может ошибок и не быть. нужно в статусах посмотреть блокирован или нет ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Да, блокирован. Status1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 нужно клипом перевязать ключи .... код могут пощитать те у кого есть доступ к онлайн ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 я уже писал- слетела синхра Стучись к Soic у него есть доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Написал Soic. А чем можно прочитать nec d76f0115gm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Спойлер http://www.abrites.com/products/abprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Всё получилось. Soic помог. Про Abrites знаю. Но, по моему, надо покупать и пакет на Renault. Что то другое читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 У китайцев есть что то, но сомнительного качества, а вот на farnell есть Y-QB-MINI2-EE, цена этой игрушки примерно 150 европейских рублей, но опять таки по моему этот прогер не все NEC процыки держит, надо будет как нибудь внимательно изучить даташит на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadow_7 2 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 А где можно посмотреть про китайское? Чего то не нашёл. Y-QB-MINI2-EE не думаю, что он читает закрытые процики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Дак это на Али в поиске вбей nec programmer, и увидишь все предложения, откинь кесс и прочую ерунду и увидишь, что остаётся, а по поводу второго надо всё же внимательно по читать описание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Temcha 0 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Добрый день, слетела синхра на Рено флюенс 2010. Выдает 40 значный код, кто может сгенерировать пин за денежку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
