53 минуты назад, avtolecar сказал:
ЭБУ какой?
В текущих данных мотроного что висит?Заблокирован?
ЭБУ Валео 42.
По Клипу выдало ошибку DTС060AF2- ЭБУ...
Такая ошибка чаще вылазит при потере синхры.
Ну а так , это потеря питания на ряд датчиков при прокрутке стартером
Или уже победили?
7 часов назад, avtolecar сказал:
Или уже победили?
Нет, не победили.
 Мотор 1,6   8-миклапанный. Поменяли ЭБУ от какой-то другой машины и вроде мотор 1,4...
Колибры то разные, впрыск меньше.
Если меняете ЭБУ, то на подобный нужно
Скрины с родного ЭБУ или донора?
10 минут назад, avtolecar сказал:
Сейчас стоит родной блок. Фотки родного блока
7 минут назад, avtolecar сказал:
Какой цилиндр не работает?
По пропускам ошибок нет. Но заводится с раза 5-го и на 1500 об. слышно двоение-троение. До этого свечи поменяли, провода, катушку тоже, проводку прозвонили. Сейчас когда нажимаешь на педаль газа, машина обороты поднимает, но в параметрах всё время стоит 22% .
Только что, Mishania сказал:
На скрине 0% положение акселератора
так троит(это когда три из четырёх работает) или просто не устойчивый холостой ход?
Если троит, определите какой из цилиндров не работает или плохо работает
  • 1 месяц спустя...
Приветствую всех! Извиняюсь заранее, но нет ли у кого распиновки блока Valeo v40, интересует датчик температуры ож, умники перемкнули, чтобы включился вентилятор :))) Спасибо заранее!
  • 1 месяц спустя...
Подыму тему.
Стартер крутит 2 секунды и отрубается сам.
Не могли бы Вы помочь
с такой же проблемкой?
4 часа назад, shadow_7 сказал:
Подыму тему.
Синхра слетела 100%.
CLIP в помощь.За пином обратитесь к Soic
Если в Москве могу помочь.
Тоже думаю что слетела синхра, машинка простояла 3 недели, сел аккумулятор, коды стереть не даёт.
Clip есть. Написал Soic
Жду ответа
21 минуту назад, avtolecar сказал:
Нет, не в Москве.
Но за предложение спасибо :)
5 часов назад, Frolov сказал:
Если есть чем прочитать NEC в BCM  то без проблем.
Подожду немножко,
может и в правду синхра :)
при слетевшей синхре может ошибок и не быть.
нужно в статусах посмотреть блокирован или нет ЭБУ
нужно клипом перевязать ключи .... код могут пощитать те у кого есть доступ к онлайн )
я уже писал- слетела синхра
Стучись к Soic
у него есть доступ
Всё получилось.
Soic помог.
Про Abrites  знаю.
Но, по моему, надо покупать и пакет на Renault.
Что то другое читает?
У китайцев есть что то, но сомнительного качества, а вот на farnell есть Y-QB-MINI2-EE, цена этой игрушки примерно 150 европейских рублей, но опять таки по моему этот прогер не все NEC процыки держит, надо будет как нибудь внимательно изучить даташит на него
А где можно посмотреть про китайское?
Чего то не нашёл.
Y-QB-MINI2-EE не думаю, что он читает закрытые процики
Дак это на Али в поиске вбей nec programmer, и увидишь все предложения, откинь кесс и прочую ерунду и увидишь, что остаётся, а по поводу второго надо всё же внимательно по читать описание.
  • 1 год спустя...
Добрый день, слетела синхра на Рено флюенс 2010. Выдает 40 значный код, кто может сгенерировать пин за денежку?
