Sprinter Рвет Патрубки Как Тузик Грелку
rztofik
Прихало такое четырехцилиндровое чудо
WDB9061551N341121
2007г
511 мотор. 2.2л 150лс
EDC16C31
1037400338
Машину как купили - плохо тянула, заехали в Мск прошились))) поехала чуть лучше, но все равно не айс. Тут кто то предположил что турбина мертвая, заехали чинить турбину. После замены турбины рвет патрубок перед интеркулером. Посмотрел эндоскопом - вроде чистый. Датчик давления как я понял стоит на впускном коллекторе и по нему видно что идет передув. на перегазовках до 1.5Bar подкидывает и на ХХ давление на впуске держится выше атмосферного. У меня мало опыта по таким машинам, но я думаю что так быть не должно и ЭБУ должен фиксировать передув.
Вопрос, посмотрите пожалуйста, что там по наддуву накрутили.
рвет патрубки.rar
  В 11.11.2015 в 08:21, rztofik сказал:
WDB9061551N341121
2007г
EDC16C31
1037400338
Если тяга на турбине регулируется, настраивай. сначала чтоб хоть атмосферное на холостых было а потом при езде смотри. Если не ошибаюсь на 2х спринтерах и вито делал, максимальное давление - 2650. На стоке при таком давлении нет ошибок ни по передуву, ни по недодуву.
И еще была проблема, машина в аварию входила по передуву без ошибок, именно с этим ЭБУ.
511 мотор. 2.2л 150лс ---511 это 110 лс!!! если рвет после ремонта турбины то делайте выводы!!
  В 11.11.2015 в 09:18, FootM сказал:
там если 1турбина то сервопривод он адаптируется спец прибором!!
511 мотор??? на спринтере? там вроде ставились 646 651 и 642?  и бенз 272
если это 651 мотор на спринтерах часто рвет впускной коллектор из-за этого может быть что нету тяги... проверьте систему наддува на герметичность!
  В 11.11.2015 в 12:57, kompovi4 сказал:
какой нах 651 в 2007году вы читали что автор пишет или вам лижбы что написать!!!
  В 11.11.2015 в 15:48, rztofik сказал:
сорри, 515 мотор. 2.2литра 150лс
там битурбо тоже могли с регулировками намутить....и глянь номер датчика давления!
  В 11.11.2015 в 15:59, alibabagsm сказал:
что за мат?
  • 2 месяца спустя...
У меня когда на 313-том лопнул оригинальный патрубок  интеркулера правый ну как лопнул был перетянут хомутом. После его замены естественно не оригинал (потомушто  тот стоит не оправдано больших денег) у меня их рвет с стабильностью 30-40 тыщ (они стают слишком мягкие разъедает масло либо пересыхают под хомутом ).
  • 2 года спустя...
  • rztofik закрыл тема
