Peugeot 206 2002
compag
Всем привет. притащили после долгих ремонтов машину. на данный момент не заводиться. по диагностике ошибок по иммо нет .в бодике по данным моторник заблокирован , ключи ни один не запрограммирован. с моторника вытащил пин при прописке пишет не верный пин. выкладываю дамп бодика похоже что дамп урезан может и ошибаюсь. взгляните и если есть у кого для сравнения буду благодарен за дамп. шильдик не разборчив .
в моторнике и бодике пины разные. что то меняли но ни кто не знает что.
PEUGEOT 206 2002.rar
Добрый день. Вот есть такой.
206 peguet ST95160.rar
такой есть дамп . у меня пин по другим адресам. в твоём в 40 строке а у меня в 60-70- строке.
а знать особо и не надо - вин в бси родной? если да - меняй пин в моторе да и ключ должен старый лечь ...
Всё там с дампом хорошо.Как уже сказал chudak,достаточно поменять пин в бси или в моторнике.Т.е. сделать ручками их одинаковыми и пежо плэнет связать.
поменял пин. прописался ключ но всё так же заблокировано. дамп у меня на половину забит FF FF  . похоже в этом косяк. придётся наверно дамп пробовать менять.
можешь хоть весь дамп ФФ забить). потом лексией впиши вин да с помощью пина заново положишь ключ и весь бси сконфиш
Добрый день. Ваши действия по поднятию авто одному вам известны. Если блоки меняли,то  дамп моторного, bsi , да и ключей  покажите ,что и как  делали попорядку,тогда может и станет понятно в чем причина. А по существу, если не получается по нормальному, то берешь  новый чип на новый дамп и все сразу получится, но ц\з не видать.
да чего с ним мучиться . иммо офф и поехала. машина в таком состоянии что ужас какой то. так что тему можно закрывать. всем спасибо.
