nail86 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Добрый день! подскажите кто нибудь сталкивался с поломкой датчика присутствия пассажира Тойота приус 3089952-47021, из-за этого датчика не работает airbag, цена нового датчика космос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Провода замкни, и всего делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail86 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 тоесть снять провода с фишки и замкнуть их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 да, возможно нужно будет добавить резистор или диод. Нужно рабочий датчик прозвонить и понять что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 судя по схеме датчик присутствия работает только на замыканиеприус.bmp masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А там блока акупант нет случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Зайти диагностикой в датчик и посмотреть на что жалуется. Скорее всего достаточно откалибровать. by7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Зайти диагностикой в датчик и посмотреть на что жалуется. Скорее всего достаточно откалибровать. и вам здравствуйте, Сергей....если откр вложение с принципиальной схемой, то калибровать там нечего( если приус до 2009гв) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Судя по вашему вложению ,там и лампа SRS гореть не должна , и 30 кузов вроде с 2009 года пошёл. В Pre Crash системе что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nail86 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 ставили исправного донара все ок, краш стирали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 by7 не вводите людей в заблуждение. То что вы выложили, относится к щитку приборов и ремню а не к аэрбагу. Топикстартер же ясно написал: датчик есть и номер дал -.89952-47021. Может для вас и схему с датчиком выложить?ставили исправного донара все ок, краш стиралиДонора ставили датчик присутствия или блок SRS? Иногда датчик перепрошивать нужно.вот например дамп http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=97&id_damp_list=17022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehannnik 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 по датчику присутствия пассажира ошибок не будет, а вот по системе оккупант запросто. Датчик ничем не прошить, это просто концевик. А вот датчики веса, которых 4 штуки можно откалибровать сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 б/у с дальнего востока не должен быть космос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ng25 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 может быть сигналку ставили и повредили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
