Сенсор Присутствия Пассажира
nail86
Добрый день! подскажите кто нибудь сталкивался с поломкой датчика присутствия пассажира Тойота приус 3089952-47021, из-за этого датчика не работает airbag, цена нового датчика космос
Провода замкни, и всего делов.
да, возможно нужно будет добавить резистор или диод. Нужно рабочий датчик прозвонить и понять что нужно.
Зайти  диагностикой в датчик и посмотреть на что жалуется. Скорее всего достаточно откалибровать.
и вам здравствуйте, Сергей....если откр вложение с принципиальной схемой, то калибровать там нечего( если приус до 2009гв)
Судя по вашему вложению ,там и лампа SRS гореть не должна , и 30 кузов вроде с 2009 года пошёл. В Pre Crash  системе что пишет?
by7 не вводите людей в заблуждение. То что вы выложили, относится к щитку приборов и ремню а не к аэрбагу.  Топикстартер же ясно написал:  датчик есть и номер дал -.89952-47021. Может для вас и схему с датчиком выложить?
ставили исправного донара все ок, краш стирали
Донора ставили датчик присутствия или блок SRS?  Иногда датчик перепрошивать нужно.
вот например дамп http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=97&id_damp_list=17022
  • 1 год спустя...
по датчику присутствия пассажира ошибок не будет, а вот по системе оккупант запросто. Датчик ничем не прошить, это просто концевик. А вот датчики веса, которых 4 штуки можно откалибровать сканером.
  • 2 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
