MaXXX9 72 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Авто не заводится. Не включается зажигание. Электронная защелка не разблокируется. В блок UCH сидит ошибка DF029. Питание защелки проверить не успел (может есть распиновка). Куда копать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Схема защелкиМоторчик в защелки надо проверить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 По феншую все надо сделать вот такmeg029.bmp120.bmp1337.bmpcr.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ReTyPe 0 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 проверь на минусовой клейме все контакты. там часто один провод отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 отчитываюсь. На защелку не приходит + на желтый 5-й контакт. Провод от защелки до UCH целый. Блок UCH был залит. Будем менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
