МаксимМА 4 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с проблемой открытия сдвижных дверей с панели? Перестали одновременно открываться сдвижные двери, открытие происходит поочерёдно только после нажатия кнопки блокировки, а так как раньше нажал две кнопки и обе двери поехали нет(только по одной). Диагностика ошибок в блоках управления сдвижных дверей не показывает, исполнительные тесты проходят. Может как то синхронизировать? или адаптация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Здравствуйте! кто нибудь сталкивался с проблемой открытия сдвижных дверей с панели? Перестали одновременно открываться сдвижные двери, открытие происходит поочерёдно только после нажатия кнопки блокировки, а так как раньше нажал две кнопки и обе двери поехали нет(только по одной). Диагностика ошибок в блоках управления сдвижных дверей не показывает, исполнительные тесты проходят. Может как то синхронизировать? или адаптация? если был разряжен аккум или отключен,то нужно обучить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 С ручек тоже не открываются? Выкладывай статусы дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимМА 4 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 С ручек открывается, с панели открывается, нет синхронного открытия дверей. ТЕ.-одновременным нажатием на панели кнопки открыть сдвижные двери, открывается только одна, но если на панели нажать кнопку блокировки дверей открывается другая, и так до бесконечности. Кнопка блокировки дверей на данный момент служит переключателем управления дверьми, а не блокиратором автоматического откр. закр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 С ручек открывается, с панели открывается, нет синхронного открытия дверей. ТЕ.-одновременным нажатием на панели кнопки открыть сдвижные двери, открывается только одна, но если на панели нажать кнопку блокировки дверей открывается другая, и так до бесконечности. Кнопка блокировки дверей на данный момент служит переключателем управления дверьми, а не блокиратором автоматического откр. закр. А по диагностике ты видишь статус нажатия на кнопки?? правильно показывает диагностика, что нажал, то и показывает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимМА 4 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 По диагностике все тесты все статусы проходили, но синхронизировать так и не смог. Проблема решилась отключением обоих аккумуляторов. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
