Датчик Угла Поворота
bmw515
Датчик угла поворота , два дампа для восстановления
Жмем зеленую кнопку и за паролем в личку
camry50.rar
Без паролей
Приус, делал сам. А датчики одинаковые, разница только 24с02 или 93с66.
post-1697-0-58080200-1446597856_thumb.pn
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги добрый день. Поделитесь(можно купить) пож-та дампом SAS от LX570 2010. Есть подозрения что дамп свалился в запредельные положения после замены VGRS узла и шлейфа. Заранее спасибо.
Ошибка в VGRS C15AA -lock mechanism telease incomplete
не заметил что в камри раздел написал . перенесите пож-та.
Посмотрите в датастриме угол положения, если есть подозрения
При чем здесь датчик угла, если ошибка по блокировке актуатора руля?  "Рулевое управление ЭБУ не может работать, т. к. замок актуатора не может быть освобожден"  Техдок предлагает его поменять.
Техдок много чего предлагает менять, но перед тем как менять надо пройти алгоритмы проверки, у человека было подозрение что не обучается из-за SAS, я написал как проверит SAS,  тем более с проблемой автор давно разобрался
