scamp 62 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 стояла панель VDO1k0920854B меняю на Visteon 1k0920854R пины известны. Переставил панель захожу в 25 канал иммо 16 область ввожу пин пин принят ок захожу сразу 10 адаптации канал 50 чтение и сразу пишет еррор не пускает ввести пин с машины. в чем может быть трабл или еще нужны какие то действия. ни каких лок таймов нет нигде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Так просто не поменяеш,надо читать микронас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 для чего микронас читать?пин вытянул с моторника при чем микронас в старой панели мне нужно установить другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 ставишь панель - адаптация - канал 50 - "открывешь" ее родным пином,потом вводишь пин моторника. Было такое - пришлось моторный привязать к новой панели - наоборот не получалось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 процедура описана тутhttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)поставил другую панель выбираю 16 закрытая область ввожу с нее пин он принлся все ок далее захожу в адаптации и выбираю канал 50 чтение и тут пишет ошибкат.е. не дает даже ввести пин который вычитал с моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 процедура описана тутhttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)поставил другую панель выбираю 16 закрытая область ввожу с нее пин он принлся все ок далее захожу в адаптации и выбираю канал 50 чтение и тут пишет ошибкат.е. не дает даже ввести пин который вычитал с моторникатам есть еще пунктик интересный.. ...The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 там есть еще пунктик интересный.. ...The instrument cluster now shows Immobilizer Adaptation active, wait until it changes to Immobilizer active - this may take up to 2 Minutes я ждал и пол часа и час и все тоже самое. А где этот пункт посмотреть можна? в каком канале или где? Может кто-то менял есть какие то нюансы типа пробег не такой или кодировки(кодировки я перенес), пробовал VAS 5054 там вообще 7-значный пин просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 ну семизначный и пересчитать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 я ждал и пол часа и час и все тоже самое. А где этот пункт посмотреть можна? в каком канале или где? Может кто-то менял есть какие то нюансы типа пробег не такой или кодировки(кодировки я перенес), пробовал VAS 5054 там вообще 7-значный пин просит Судя по тому, что панель встречается на машинах от 2008 года, 50 канала там может и не быть вовсе, поэтому только перенос данных через иммодату, но вот чем это сделать в панели с Вистеоном, непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 пин родной 52854 пересчитай плиз на 7 знаков с вистеона 11290. микронас чем вручную можна вычитать? что б перенести данные по иммо. потому как панель каждые 2 секунды перегружается с нее данные не считать шнурками 1k0920854B 24c32 rodnaya.rar1k0920854r 95320 razborka pin 11290.rar0281014061 03g906021pm eeprom 95320 lesxoz.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 x prog . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Hello. На гольф 5 нужно привязать щиток 1к0920854R. Тамп могу выложить позже.Щиток умер после химчистки салона. Подскажите процедуру привязки. Пины есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Прошивка моторного 6171KX-5 57938pin 150451km 1KZ9W137984.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
