viplip2010 15 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Здравствуйте, помогите пожалуйста.При подключении блока по БДМ galletto v54 наверное перепутали пины с напряжением, после чего блок перестал выходить на связь. Подскажите, можно ли сделать что-нибудь с блоком или только замена? Какие критерии поиски нового блока, на что надо обратить внимание при покупке блока, чтобы он подошел? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 У галетто расположение пинов отлично от БДМ-100 - зеркальное.Перед подключением нужно было вызвонить массу и от нее плясать.Скорее всего спалили проц.Ищите донора.Желательно искать с такими же циферками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vokoks 330 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 А как подключали ? Подпаевали провода или на бдм столе ? Не выходит на связь не на машине , не на столе ? Ищите блок цифра в цифру , и я бы дал совет купить бдм стол , тогда не напутаете. perec3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 цифры должны совпасть все, или только те, которые выделены красным цветом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Да,обвели верно,это номер по бошу,по номеру железа и ищете,но даже если не найдете цифра в цифру ни чего страшного. viplip2010 и vokoks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Иногда вылетает просто BDM порт проца,а сам проц по обд должен прошиваться.ТС так и не ответил,есть диагностика на машине? vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Подойдёт с любым номером, если процы одинаковые. За базар отвечаю!) Поднимал не один раз. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Процессор можно определить только путем вскрытия блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Тебе все ровно его вскрывать если нечем синхру положоть через дырку.Если фул бдм есть то нечего очковать,сделаешь 100%. vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivansk 0 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 ТЕСН2 MDI и TIS2000 , GLOBALTIS тебе поможеть нада програмировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Доброго дня...А як правильльно підключатись бдм галетой 54 до блоку EDC16P33.Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subjx 2 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Доброго дня...А як правильльно підключатись бдм галетой 54 до блоку EDC16P33.ДякуюC:\FGTech\DOCUMENTS\BDM_MPC5xx\FGTech_BDM_MPC5xx_User_Manual_CAR.pdf стандарно в этом файле есть описание как подключить по BDM к MPC5xx Galletto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Благодаря помощи и советам Евгения (brabus55) блок реанимирован, авто на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InTurisT83 17 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 На позиционном столе, если БДМ не берет, подключаю галетту через такой вот переходничёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
