zov55 3 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Мы моем самодельной промывкой которая на фото. 95% отмыва отопителей, так же лимонкой моем. Стоит два насоса, нагреватель, фильтр, терморегулятор и блок питания. Фильтр стеклянный чтоб видно было мусор, визуализация влияет на клиента очень впечатляющи. Два насоса это чтоб гоняло в обе стороны по 15 минут в каждую, так лучше отмывает. Эффект виден при переключении, в фильтре видно как сыпется мусор. Уже лет 15 моет эта приспособа. Щас думаю другую по современней приблуду делать чтоб всю систему мыла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKT38RUS 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 После 5ти лет решил модернизировать аппарат. Добавил систему реверсирования потока ,монометр и фильтр. Мономет ставил из тех,что был в Леруа. Оказался слишком грубым,сейчас едет с Али более чувствительный. Фильтр брал на Али,сетчатый. Фильтрует не очень, мелкие частицы попадают в основную ёмкость. Зато легко чистится и визуально процесс стал выглядеть убедительнее! Возможность переключать потоки без перестыковки тоже создаёт эффект технологичности и работать реально удобнее. Далее планирую врезать 2 тэна в ёмкость. Сейчас она стоит на плитке,+кипятильник для разгона. Посоветуйте какие тэны лучше применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto2005 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Мы такими пользуемся..Легко меняется, вкручивается и держит хорошо. Плюс всегда можно выставить любую температуру. Продаётся на каждом углу. По мощности 1 кВт Работает уже три года без замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKT38RUS 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 1кВт мало. И громоздкий он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto2005 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 задача была сделать небольшую промывку, чтоб не мучиться с хранением . Сделали из подручных средств..вырезали из баллона из-под фреона.наварили ножки и вварили прямую пластину под нагреватель. Сбоку помпа. Отслужила славно три года.. Шланги перекидывали вручную для обратного направления..Всё быстро и компактно.. Не нужно-шланги свернули в баллон и место мало занимает А тенны можно поставить и 3кВт, нам нагревает наших 8 литров минут за 10-15 до 80 градусов.. Достаточно пока подключаешь шланги.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геннадий-универсал 0 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Я делал из старого бойлера.немного срезав верхушку установил на небольшой станине,которую сварил из профильной трубы.Под ним установил циркуляционный насос с двух-контурного котла.электронику оставил родную.Объема многовато но хватает подключаться ко всей системе авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 нескольких случаев облива кислотой себя, товарищей и попадания в глаза, а также в связи с невыносимыми испарениями, придумал герметичную установку. На фото видно нарушение правил пожарной безопасности. Разливы случаются уже реже. Новые антифризы G12, 13 как сопля и гарантируют, что печка забъется. При такой конструкции есть шанс, что сорвет шланги подачи, когда забъется фильтр. Достаточно нагреть паровую баню до 90 град, как раз кислота через пластиковую стенку канистры нагреется до 40 град. Химию надо использовать самую дорогую и тогда большая темпераура не нужна. Еще недостаток: в канистре плавает обратный клапан и в шланге забора жидкости создается давление. Самое подходящее место для реле давления - перед фильтром. И сечения поливочных шлангов и кранов более, чем достаточно. Никакие водопроводные краны особо и не нужны. Насос на фото - оказался самым удачным и за два года все что с ним случилось - это проело реле давления под корень. Крыльчатка и сальники в отличном состоянии. Преимущество моей установки в том, что одним движением продувочным пистолетом продувается насос, печка и фильтр от остатков кислоты (уходит, поднимаясь в плотном водяном фильтре под самый верх, и обратно в канистру). При промывке щелочью на место канистры ставится пластиковое ведерко. Только сегодня было очень увлекательно делать уборку, засыпая опилками огромную лужу раствора дорогущей кислоты. Фильтр смялся от грязи и давлением сорвало шланг подачи. Быстросъемы - большей частью брак. Лучше них - любые из резины под хомут "бабочка". Кислота - она и есть кислота. Пробка на канистре - с тремя штуцерами и двумя быстросъемами. Третий - шланг вентиляции, чтоб канистру не раздуло. В канистре плавает поливочный быстросъем с обратным клапаном. Сам стенд раньше предназначался для регулировки света фар, регулировки крайне неудобной и не точной. Специально для Skoda продаются быстросъемы DOMINANT [aw3b001220291b] Трубка соединительная системы охлаждения за 90 руб. с выпадающим пластиковым и резиновым кольцом. ТЭН менее 2кВт и датчик - новые запчасти к стиральным машинам. Насос, жидкость в фиолетовых канистрах и мешок картриджей водяных фильтров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 7 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Каждый из способов имеет право на жизнь, я промываю только со снятием, поочередно меняя промывочную жидкость с лимонной кислотой. Процедура проводится в ультразвуковой ванне для того что бы сделать микропоры в забитых сотах, для прохода промывочной жидкости. Дешевые и недефицитные радиаторы сразу менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
