Toyota Porte 2012 Дописать Б/у Смарт Ключ
sergei24
Н-ключь 128бит. Пробовал ли кто дописать б/у смарт? Дамп со смарт блока слил, но из знакомых Resset сделать никто не может. Или без вариантов - только новый? Дамп и фотки прилагаю.
porte smart 93c86 16.rar
31-10-2015_09-37-48.zip
Думаю, сделает влет... Без разборов и новых ключей.
SKP 900
>https://www.youtube.com/watch?v=4QTXgO1EUS0
С новым смартом и течстрим справится. На сколько знаю прописывание б/у смартов с 2009 года не имеет OBDшного решения, только дамп сливать и ресетить, после этого можно б/у писать.
При утере всех ключей... Не уверен я, что Течстрим сработает... При наличии хотя бы одного рабочего -  стопроцентов да..
По утере понятно. Здесь 1 ключ рабочий машина заводится, а второй б/у дописать нужно.
SKP900 я пробовал ресет делать,на рафе 2008 года ни фига он не делает,FVDI сделал без прблем.Что бы б.у. смарт прописать по юбому надо ресет делать для этого года и б.у. смарт первым писать,а родной вторым,иначе не пропишется
У меня уже даже не G-чип стоит, а Н. На них я смотрю вообще пока ресет никто не может делать, абрикос дамп такой не знает даже.
  • 2 недели спустя...
Делал на свежих Лексусах.. Реально привязал БУ смарт-ключи при полной утере в трех машинах за последнее время.  Ресетил. Все прошло на УРА. Ресет идет что-то около 25 минут.  Кореш купил такой же СКП - плачет, что тоже не получается ничего сделать.. Ну - не знаю. Может есть кривые и не очень :)
Странный ответ... свежие лексусы это какие? год? чип какой в ключе G или H?
Свежие - это 2008-2010 годов. Модели точно не помню. На этой неделе должен чел приехать на 2012, тоже лексус. Там проще - ключ один есть, ищет сам второй. Насколько знаю - есть процедура привязки вообще без оборудования при наличии рабочего ключа, проверю заодно.  У последнего в ключе H, такого нет у меня в наличии, поэтому ищет сам. Не получится - ну - значит - не судьба. Предыдущие были с G. Все были с полной утерей ключа. Один посеяли, второй - купили машину на аукционе без ключа, третий - добрый ребенок сунул в микроволновку - принесли обугленный кусок пластмассы со взорванными чипами :)
Ответ хороший? :) Не странный? :) Подробный? :)
Так в том то и дело что лексусы у тебя были с G-чипами, они многими приборами делаются, даже течстримом (естественно с подготовкой дампа смартблока) А в этой теме я про Н-чип спрашивал, поэтому и странный ответ, я про Н а ты мне про G. SKP900 б/у ключ не привязать, только новый. Этого вообще пока никто не может.
А про блок за печкой почему не вспоминаете? Для свежих 2008+ ресетилки иммобокс нет. И если полная утеря, то снимать его нужно как не крути. Смартбокс хоть новый с завода ставьте, нифига не будет если в иммобоксе не было этого ключа, или он не пустой. А б\у смарт недавно добавлял на крузер 200 юбилейный, год точно не помню, лег без проблем штатной процедурой.
Только что, KBN сказал:
Через дыру нет, а по дампу есть. Приус 2010 год бу смарт так добавлял. Блок за печкой transmision control имеешь ввиду? Так в него лезть вообще не пришлось, без перемычки все прокатило.
Эти смарты б\у есть возможность новыми делать, потому и лег я думаю, на HV-SERVICE продаются б\у которые ложатся как новые.
За печкой прячется ID code box, вы правы, через дырку для новых еще нет. Добавлять можно не трогая этот блок, а вот при полной утере – только с его ресетом. Сложного там ничего нет, все видно.
Да смотреть как бы там и не на что, FF забил и перемычку для синхры на пол-часа
Быстрее течстримом восстановить синхру, жать 30 минут нынче роскошь :)
согласен))), просто у клиента меньше вопросов-почему так дорого и быстро)))
Стараюсь такие манипуляции клиентам вообще не показывать :) Снятие панели и печки не все нормально переносят.
  • 1 год спустя...
здравствуйте напишу тут так как тема идентична . Camry 2011 смарт ключ полная утеря снял блок за печкой и блок смарт ключей обнулил купил ключ и через скандок пытался записать и зависло . проверил зажигание включается ключ видет цз работает но авто не заводится в иммо ошибок нету только в эбу ошибка иммо . вопрос все заного снял обнулил пытаюсь заного прописать ключ ток не идет через течьстрим выдает ошибку может быть что ключ уже прописан и нужно го рессеттиить ?с перемыычкойй вв обд 4-15 оставлял не помогает . дампы приллепил
id-box родной 93с46.bin
смарт родной-93с86.bin
в дампе "смарт родной "  прописано 2 ключа DST80  .1 Pg 98.
id-box родной 93с46.  не понятно что это за дамп. вроде должна стоять 93с66.
Выдержка из мануала TLS
Идентификация и восстановление(очистка до состояния нового) смарт ключей Toyota-Lexus-Subaru. После восстановления ключ программируется и добавляется как новый. Восстановление ключа происходит без пайки. Работает со всеми видами смарт ключей-40 BIT DST / 80 BIT DST+ / 128 BIT DST-AES.
А также со всеми типами PAGE 1-94 /9F /D4 /78 /88 /98 /A8 /A9 / 39 /F1.
Значит можно просто сделать новым БУ смарт
  • 7 месяцев спустя...
В 3/1/2017 в 11:06, autokey сказал:
Простите, о каком мануале идет речь? От Танго?
Есть подобная проблема - Toyota Camry Hybrid 2010 "с кнопкой" все ключи утеряны.
Вы не ту ссыль привели - вот то что надо https://originalkey.ru/tlsprog-renew.
Этот прибор в такой "бюджетной" комплектухе ресетит ЛЮБЫЕ брелки смарт Тойота&Лехус.
Имею его в full TLSprog REnew+Eeprom+Adaptation.
Ресетил смарт карту Лексус LX570 2017 г. без проблем,записалась в авто Течстримом как новая.
  • 4 года спустя...
