Ford Transit 2014 2.2 Diesel 150 Л.с. Проверить Датчик Коленвала
j2000
Какой принцип работы датчика положения коленвала? Снимал ли кто осциллограмму? Двигатель крутит пару секунд и отрубает стартер, диагностика на датчик не ругается, но и обороты не показывает.
post-9103-0-83254500-1446154334_thumb.jp
Для начала акб оба проверь, любят засаживатся. Датчики колена конечно проверяли, бывало даже без ослика. Чем форда читаешь?
АКБ в норме, крутит бодро, но пару секунд. Этого форда смотрю по ОБД, поэтому в правильности показаний неуверен. Нет с датчика ничего, вот и интересует какого он типа.
Вижу в оборудовании Лаунч. Смотри Лаучем через Америку. Или Форскан через елм.Я почему сказал про акб. Там их 2. Датчик колена индуктивный. Мотор с старых Транзитов, можно в ФордЕтис посмотреть схему. Глянь Патс.
Лаунч не берет. Датчик либо не индуктивный (либо дохлый, хотя их 2 штуки), звонится как холла, но импульсов нету. Авто 150 лошадей, российской сборки. PATS посмотрю, но на приборке светодиод тухнет. Авто после аварии временно используем 1 акб на 2 плюса.
  Цитата
Авто после аварии
Сразу эту инфу нельзя выдать?
Если холл, то на разъеме + - должен быть, возьми проводочек, поимитируй работу датчика, посмотри появятся ли в дате обороты. Если есть,то отверни датчик, посмотри задающий, зазор. Ну и дальше понятно.
Зазоры проверены, датчик снят, на руках. приходит +5 питание, земля и 5в с ECU - сигнал. С проводочками пока не узнаю что за датчик не лезу (поэтому и спрашиваю что это за датчик) . авария была в заднюю часть кузова, немного, подушки целые, впереди ничего не пострадало.
  В 30.10.2015 в 07:26, ViperS сказал:
Или все-таки холл??? У меня старый и новый, оба одинаково себя ведут.
  В 30.10.2015 в 14:57, ViperS сказал:
Холл))
Если учесть что оба не работают, чем попробовать сэмулировать, где еще есть датчики холла с питанием 5в а не 12?
Ваз, наскока я помню
Не работает вазовский.
Тоже третий день бьёмся, tranzit 2013 2.2 TDI 155л.с. Притащили трупа, ошибка по опорному напряжению и по колену. Установили новый датчик, машина не завелась, потом постаяла на зарядке с подкапотных прикуривательных клем, и о чудо, заработала. Вот оно счастье думаю, а хрен((((, поработала 10 минут и заглохла. Потом постояла снова завелась, опять ненадолго, и в конце концов снова совсем здохла. Закралось сомнение, сунулись с тестором к акумам, а там на одном 3 вольта.   Зарядили оба акума, и пока работает. Так что установи второй аккум  и заряди оба, как ViperS советовал, неспроста это он наверно
Спасибо, попробую.
Да, система там дурацкая. Но при засаженном дальнем он заводится, проверено. Один идет на 30 питание, второй на 15 и на 50
  В 31.10.2015 в 11:09, ViperS сказал:
Может у меня дефект и не тот, но кручу не заводится и стартер отрубает(похоже да?) потом стоит на зарядке и снова заводится. Ещё странность, когда машина глохнет такое ощущение что она засыпает, или питание пересчёлкивается на другой аккум. Гадина работает, потом что-то счёлк в районе АКБ и заглохла, потом зажигание перевключиш и снова работает.
А ещё у меня генератор новый стоит, правда как давно не знаю, может его прописывать надо?
Генератор не надо прописывать, в районе акб как правило главное реле щёлкает. Проверьте напряжение на ГР.
Примерно 14, правда под нагрузкой не мерял. Сейчас измерять не могу т.к. снял оба АКБ на зарядку
Снимите пожалуйста осциллограмму с датчика колена, осциллографом.
У меня осцила нет
  В 01.11.2015 в 11:05, Oleg552905 сказал:
У меня осцила нет
Светодиодом проверьте пожалуйста. И напряжение питания 5в ???
post-9103-0-55757700-1446388378_thumb.jp
Раз ты настолько не торопишься, выйду скоро на работу, сниму тебе осцилку. :podmig:
Сори только вышел на работу, напряжение 5В. Светодиодам снять могу, но позже
И у меня снова здох. Крутиш стартером и отрубает.
Есть у кого нибудь схема?
А ещё у меня ошибки
Р2229 - Неисправность в цепи датчика атмосферного давления (высокий уровень входного сигнала)
Р0642 - Низкое напряжение в цепи А питания датчиков.
 И я полез в блок
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
