Vin Код В Mmi Не Совпадает С Vin Кодом Кузова
serjio73
Всем доброго дня . Авто ауди Q7 3.0 дизель . Проблема в заголовке темы . Со слов клиента после ДТП в правую сторону пострадал ЭБУ двигателя и сам двигатель .Был установлен другой двигатель вместе с ЭБУ .Кто-то это всё дело "подружил " с машиной , всё заводится ,едет .Надумал чел продать авто , а на єкспертизе ему задали вопрос , почему не совпадают VINы .Еще не работает ради брелок .Если правильно понял VIN читаемый MMI лежит в защёлке руля .Почему это не было сделано при привязке мотора - неизвестно . Подскажите знающие люди , как можно решить этот вопрос . Всем спасибо за внимание .
  В 28.10.2015 в 05:46, serjio73 сказал:
да вин в EZS, там же и брелки лежат.
можно попробовать всё это восстановить... всё зависит от имеющегося у вас оборудования
в ручную скорее всего.. хотя не ясно какой год выпуска машины
  В 28.10.2015 в 18:29, serjio73 сказал:
Есть ли решение по OBD или всё придётся делать в ручную?
Если есть чем читать-писать EZS по OBD то можно и невручную.
Год выпуска-не особо важен,от него зависит только какая мотя в EZS
Год выпуска 2008 . Снятие EZS без снятия рулевой колонки возможно и какие есть нюансы? Спасибо .
Vin Код В Mmi Не Совпадает С Vin Кодом Кузова - это название темы - где конкретно стоит вин не от этой машины?
ВАСом или ВЦДСом посмотри ВИНы в блоках
