Помощь В Поиске Пина !
vokoks
дергаете пин с приборки с разбором. ставите блок бу. подключаете карпрог 8 или старше выбираете опель делаете блок новым. подключаете опком вводите пин и подвязываете.
Китайский карпрог 9.31 сможет это сделать? После выдёргивания пина с приборки это будет пин старого эбу и других блоков , через обд соединять на машине?
Заная пин дальше опкомом
15 минут назад, baghear сказал:
Добрый день, дамп с приборки ауди а6 с5 1999г. Помогите пожалуйста найти пин.
dump_audi_a6_c5.bin
пробег 269984   логин 06637
18 минут назад, baghear сказал:
в дампе он не в явном виде?
еще как в явном...только для спеца,а не для клиента
11 минут назад, Моторчик сказал:
ну ладно может он начинающий мастер....дамп то он гдето взял,может программатор даже есть только вот подписывать не научился..
16 минут назад, baghear сказал:
Афигеть подходит, СПАСИБО!!!
Как Вы это сделали, в дампе он не в явном виде?
для спасибо есть стрелочки зеленые...
17 минут назад, kyzka сказал:
аха,а до (перевести из hex в dec) он еще не доучился )
Уже понял как находить, можно было банально в vag eeprom засунуть.
Плюсануть не могу, пока походу сообщений мало, еще раз спасибо!!!!
Нашел пин в иммо, он в конце дампа.
http://prntscr.com/i0qad9
А пробег найти пока не получилось.
Вот вроде нашел часть пробега, но часть не совпадает, подскажите я на правильном пути?
http://prntscr.com/i0qbz9
1 час назад, baghear сказал:
нет,и близко не там,даже зная строку,перевод в десятичную не поможет )
Спасибо, подскажите как все таки найти пробег?
не  так дело не пойдет )),сколько поставить?
Мне даром не надо менять пробег, я знаю три способа это сделать. Интересно как он там лежит.
Тогда смотри название темы,оффтоп еще никто не отменял
Не могу прочитать епром приборки опель астра h 35080 крпрогом китайским подскажите как ещё можно добыть дамп а там и пин заранее спасибо
Прочитать upa, xprog, minipro, много что читает эти ееprom
Подключил карпрог к машине выбрал опель ,esu в меню есть сбосить эбу , сброс эбу грубо, какой сброс выбрать чтото както страшновато последний пин не спрашивает
1 час назад, timon1976 сказал:
Читай дамп приборки написали выше, сделаешь сброс потом хапнешь, 35-ю серию читает хренова гора прогеров, можешь с магнитоллы если штатная вытянуть дамп там тоже пин есть
Скольки значный пинкод?
