Помощь В Поиске Пина !
vokoks
16 час назад, kyzka сказал:
а что мешает иммо прочитать?
если бы я знал где код располагается, то не просил бы помощи.
6 минут назад, a_electric сказал:
А кто сказал что там вообще есть иммо? Там скорее всего алярма и инфракрасник.
там (в 96с35) точно есть иммо. А на этой машине нет инфракрасника
Пина в моторнике точно нет и не было никогда. Если нет инфракрасника, тогда читай мотю в имошнике. Синхра ложится автоматом при прописке ключей.
7 минут назад, a_electric сказал:
а как тогда происходит опознавание “свой-чужой” между моторником и иммо, если ключ не прописывается в моторнике?
13 минуты назад, a_electric сказал:
Ключевое слово “СИНХРА”
Наверное, я чего-то недопонимаю, т.к. в этом деле новичок. Может Вы объясните мне “на пальцах”, как происходит синхронизация моторника и блока иммо и по каким признакам они друг друга опознают? Или может быть подскажите где об этом почитать можно. Буду премного благодарен.
Объясню как я вижу  процесс синхронизации. Есть “чистый” моторник и есть блок иммо. В блоке иммо сидит пин. При активации происходит обмен данными. Но какие данные может предоставить блок иммо? Только пин код. Какие данные может предоставить моторник? Данные о том, что он готов: а) принять новый пин, б) сказать что ему пин не нужен (отвязан), в) у него есть уже прописанный пин. По пункту б) всё понятно. По пункту в): происходит сравнение значений пинов, записанных в иммо и в моторнике. По пункту а): т.к. иммо может предоставить только пин, то этот пин должен прописаться в моторнике. А так как единственное место где есть флеш в моторнике это 96с35, то там должен присутствовать пин.
Если я не прав, подскажите, где я ошибаюсь.
Вообще то эта тема помощи в поиске пина, а не ликбез по иммо. Нужен пин, выкладывай дамп иммо. А для получения знаний упорно читаем тематические форумы, гуглим, яндэксим, опять читаем. Качаем дампы парные, анализируем. После завала авто вообще не спим и просим специалиста за денюжку поднять авто. Потом уже не говорим мастеру – хуле так дорого всего несколько кнопок нажать и что в нете всё расписано и вообще всё шоколадно. Все так начинали. Это теперь проще, когда китай налепил дешёвых приборов. А в своё время мой первый сканер стоил как однокомнатная квартира. А теперь за цену однушки можно столько накупить китайщины, что и в двушку не влезет.
Гуглю, читаю, анализирую, читаю дампы, сравниваю. Всё это делаю. И задаю вопросы – без этого никак.
Но в любом случае спасибо Вам за общение, ведь, могли бы просто промолчать.
Ну, а я буду продолжать поиски ответов на возникающие вопросы. Дорогу осилит идущий.
Peugeot 107, блок иммо Valeo с 24C04.  ЭБУ  Bosch, еепром 95040.
Прошу помочь с пин кодом иммо.
Peugeot 107_24С04.rar
eeprom_95040.rar
В 26.11.2015, 20:11:16, Snivi сказал:
eeprom_95040.rar
нет там пинкода,это тойота. чип 4d-70. Делаешь иммо новым и пишешь ключ. моторник синхрится 30 мин или перемычкой или той же лексией
Машину завёл. Руками поправил дамп иммо.
Доброе время суток! VW Sharan 2008г 2.0 дизель, отвалилось имо, внезапно(.  пин из мозга вытянуть возможно, или в приборку лезть надо? блок упр двигателем – edc16u31
Vag commander'ом с приборки стащить и ничего не разбирать, если не ошибаюсь, отдельного иммо там нет.
Только что, CHUPA6996 сказал:
да в моторном должен бить пин...если нечем вытянуть с приборки...читайте епром моторного...
VW Sharan 2,0d edc16u31 дамп епрома – кто поможет с пин кодом?
VW 2,0 edc16u31 eeprom.rar
9 часов назад, Пакайола сказал:
вот епромка, посмотрите
1 час назад, CHUPA6996 сказал:
если пробег 237135км  то пин 03275
8 минут назад, denja1982 сказал:
не подходит. и 00203 еще вариант, тоже не подходит. или я что-то ни так делаю. захожу в приборку. там делаю замену блока упр двигателем. просит пин. ввожу. не подходит. пробег 115791
ладн попробую имо оф сделать
Может кто проверить правильно иммо отключено. или нет?
immo off edc 16 u31.rar
22 минуты назад, CHUPA6996 сказал:
vin такой  WVWZZZ7MZ8V019825   попробуй пин без нуля как 3275,  immo  удалён вроде правильно можешь попробывать вот так ещё
immo_off.zip
2 часа назад, CHUPA6996 сказал:
Конечно не так. Нужно вот так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping Пин бу моторника правильно посчитали.
