rusmiass 0 Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Такая же проблема, авто моргает, С4 купэ 2007, моргает всегда при открытии авто, в движении, и т.д. отпишитесь как решилась проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 BSI помирает 100%%% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 частое моргание поворотников исходит от блока сигнализации. Можно в телекадировках ее прибить. сама она стоит под крылом. ищи там. схему прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan753 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 DmitriyPSA прав посмотри бси разьем в правом верхнем углу свободен или занят под большим черным правее маленький если в него вставлен разьем значит сига есть EA NOIR BLACK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusmiass 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В правом верхнем свободен, там квадратик 3 на 3 или 4 на 4 пина, он саободен Под крылом не нашел ничего, за бси нашел блок с двумя разъёмами слево и право, лексия не запускается, лаунчем посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyPSA 60 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 частое моргание поворотников исходит от блока сигнализации. Можно в телекадировках ее прибить. сама она стоит под крылом. ищи там. схему прилагаю. Под передним правым крылом, за подкрылком. Если есть концевик капота (штатный) значит сигналка есть точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusmiass 0 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 На правом крыле со стороны капота нашел сирену, концевик капота тоже нашел, поискал в проводах и нашел штеккер выпавший из блока бси, вот она проблема, установил и все отлично! Моргалка пропала, как он выскочил и кто его вытащил не понятно, всем удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В 25.06.2018 в 05:46, rusmiass сказал: На правом крыле со стороны капота нашел сирену, концевик капота тоже нашел, поискал в проводах и нашел штеккер выпавший из блока бси, вот она проблема, установил и все отлично! Моргалка пропала, как он выскочил и кто его вытащил не понятно, всем удачи Я в шоке... Сегодня также проблема. Тот же разъем ну дай думаю проверю и он тоже выпал. Я о...л!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
