sheer 0 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 всем добрый вечер, Toyota Venza 2009 smart key. потеряли смарт ключ, с программой Techstream сделал сброс 16мин успешно прошло, после сброса нажимаю старт зажигание включился норма, теперь прописка ключа, ключа нет, машину так оставил, через два дня принесли ключ, теперь нажимаю старт зажигание не включается, при прописки ключа просит открыт зажигание, заново хотел сбросит не проходить, теперь у кого какие варианты заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Какого года авто,мотор какой?Скинь дампы от смарта и защёлки если idbox есть от него тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-sanya 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Тебе нужно было не смарт сбрасывать а потерянный ключ вытереть. Тойота не глупая машина и хотя-бы один ключ должен был остаться с помощью которого можно заводить.Попробуй сесть в авто и поднести ключ эмблемой к кнопке старт/стоп на 5-10 сек. если за это время светодиод на ключе моргнёт значит всё хорошо и можно заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 можно ложить ключи и при выключенном зажигании, нужно только периодически нажимать на кнопку старт-стоп, чтоб не засыпала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s-sanya 1 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 можно ложить ключи и при выключенном зажигании, нужно только периодически нажимать на кнопку старт-стоп, чтоб не засыпала. Да, видать "товарищи- " которые "уезжают" на чужих авто - так и делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
