Opel Astra С16Nz 1993 Нет Управления На Форсунку
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Opel Astra с16nz 1993, нет управления на форсунку. Насос работает, искра есть. Подал минус на управляющий провод форсунки, двигатель завелся и заглох. Заранее благодарю.
Так а что советовать,вы не написали что проверялось что нет.В первую очередь проводку,дальше смотрим в эбу,там бывает вылетает управляющий транзистор.
Плюсы и массы на ЭБУ проверил, плюс на форсунке сейчас осцилки буду проверять
Так проверяйте управляющий провод,авто то старенькое.
Карбюратор от запорожца как влитой сел)
Какое давление топлива должно быть с насоса? Ищу электросхему ЭБУ AZFP 16156179
Комутатор в трамблере сдох , не помню с какого вывода с комутатора на блок впрыска должен идти синхроимпульс , без него нет управления форсункой .
Коммутатор жив. Сопротивление обмотки в трамблере 815 Ом в норме?
точно не помню но если искра есть то обмотка впорядке.
а как вы проверили что коммутатор жив? вспрыск может пропадать и из-за него. искры будет а вспрыска нет. Не помешало бы подкинуть мозги, они частенько глючат...
Я сегодня только узнал что до меня загоняли в какой то автосервис и там заменили коммутатор
Выход с коммутатора на ЭБУ есть? Пин В коммутатора - пин В5 ЭБУ. Это сигнал со сдвигом опережения. Коммутатор может управлять катушкой по пину В+, но не выдавать импульсы на ЭБУ, так он чаще всего и ломается.
сигнас с трамблера пин B и Сигнал с форсунки
post-6334-0-33813000-1445618965_thumb.jp
post-6334-0-46991100-1445619555_thumb.jp
Если проводка от форс до блока целая, и все остальные моменты по сигналам в блок проверены, а нет только выхода сигнала на управление с блока, то просто вскройте блок, там либо конденсатор вылетает, тогда вы это сразу увидите скорее всего, он обычно трескается, либо ищите ключи управляющие форсами и проверяйте их.
у меня в 2х случаях которые я встречал оба раза был транзистор. во вторник возможно смогу даже глянуть какой, если еще не выбросил из хлама всяких трупо-деталей
небольшая очепятка вышла, в моих случая оба раза был конденсатор "стрельнувший". хотелось бы узнать прояснилась ли ситуация с вашим, вскрывали?
Ставил вот такой транзистор IRFZ44N,все работало,а вторая осцилка на скрине это управление форсункой ?Может у вас просто банально залипла форсунка,бывает такое от хорошего топлива.
Мне кажется сигнал не достаточный, подключал на прямую массу за место управляющего провода на доли сек впрыск есть
Не нашел на скрине длительность импульса на форсунке. Амплитуда тоже не видна, но, скорее всего, нормальная. При прокрутке стартером ЭБУ должен увеличивать длительность впрыска, видя, что мотор не заводится: 2-6-10-20 мс, примерно так.
проверяй сигнал с эбу.   здесь  схема. разъём. и осцил на форсунку.( можешь даже светодиодным индикатором проверить)
Осцил с форсунки, длительность импульса и амплитуду можно настроить?
post-6334-0-73568100-1445673066_thumb.jp
post-6334-0-19730500-1445673575_thumb.jp
post-6334-0-66097400-1445673585_thumb.jp
осцилограмму под нагрузкой снимал?
повесь светодиод с сопротивлением  470-1000 ом. вместо форсы.   должен мигать.при прокрутке стартером.
а длительность и амплитуда не настраивается.  это работа эбу.
Форсунка 2 Ом по тестеру сейчас проверил 1-1.4 Ом
сопротивление не большое? Форсунка 2 Ом по тестеру сейчас проверил 1-1.4 Ом
  должно 2- 3.5 ом   получается у тебя короткозамкутый виток
Из какой документации такая картинка.
Не вижу правильного импульса с форсунки. Должна быть просадка напряжения питания до нуля, это и есть длительность импульса плюс остаточные колебания, приблизительно, как на осциллограмме из Tolerance Data. Возможно, осциллограмма с форсунки этой Астры снята осциллографом с закрытым входом.
Подключил светодиод с резистром то мигает то не мигает
Это из  ворк шоп
для форсунки 1-1.4 ом очень мало.
