karpo_1 106 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Утеряны ключи от автомобиля VW Caddy 2005-06 г.в. 2,0.Какой блок пока не знаю. Можно таким шнурком Vag Tacho 3.01+ Opel Immo прописать ключи или вытянуть пин код. Если нет то что посоветуете из бюджетного.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Можно пин дёргнуть с моторного, там EDC16, есть чем вычитать эпром? В 22.10.2015 в 13:45, karpo_1 сказал: Утеряны ключи от автомобиля VW Caddy 2005-06 г.в. 2,0.Какой блок пока не знаю. Можно таким шнурком Vag Tacho 3.01+ Opel Immo прописать ключи или вытянуть пин код. Если нет то что посоветуете из бюджетного.Спасибо.А с помощью диагностики по 21 каналу положешь ключи.В описании Vag Tacho 3.01 не заявлен EDC16 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Бюджетный VAG+can commander поможет с пином.и carprog китай karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 В 22.10.2015 в 18:46, MaXXX9 сказал: Бюджетный VAG+can commander поможет с пином.и carprog китайеще бы коротко разяснили разницу между 1.4, 3.6 Full и 5.5 а то не совсем могу разобраться вроде функционал одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
