serggila 1 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Corsa 1.2 2007г не заводится .Горит F.Ошибка р 1600.Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 P1600 - проблема с RAM самого блокаЛечится в большинстве случаев заменой и привязкой ЕБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Можно попробывать почистить разъем ЭБУ, но мало вероятно, скорее всего как было выше сказано, замена блока, ибо опель болеет отпаданием металических проводничков внутри блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Corsa 1.2 2007г не заводится .Горит F.Ошибка р 1600.Куда копать? Судя по всему коробка в машине Easytronic, а что по этому поводу диагностика говорит, а то может просто банально щётки зависли в актюаторе сцепления?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Была корса с такой ошибкой, сгорал один полевик, заменил и ошибка ушла.Забыл уточнить в блоке управления коробкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 P1600 - проблема с RAM самого блока Лечится в большинстве случаев заменой и привязкой ЕБУ! Эбу коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 машина с роботом, лезь в блок MTA и давай ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Перелить при помощи SPS,помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Corsa D,с моргалкой в виде F на щитке,не работающий стартер,коробка ШизаТроник(Easy Tronic),щетки привода сцепления, правильно Easy говорит. И плюс к тому в гугл все это уже было разобрано. Очень редко что-то еще выходит из строя. Проявляется чаще всего на пробеге от 60 до 100 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn3012 0 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Была Corsa с такой же проблемой. Щётки заменили, но это ничего не дало. Заметили, что блок управления коробкой в момент включения зажигания не всегда выходит на связь. Вскрыли блок. В блоке был выгоревший конденсатор (один из трёх) по питанию драйверов ключей. Транзистор, подающий напряжение на микросхему ШИМ, при прозвонке оказался целым, сам ШИМ тоже вроде бы нормально преобразует в 5 вольт. Но на всякий случай заменили транзистор и микросхему ШИМ. Оказалось, что решение было правильным и машинка ожила. Скорее всего произошел электрический пробой транзистора, при котором тестер не покажет ничего подозрительного, в отличии от теплового пробоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
