sputnet74 237 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Какой программой можно сбросить эбу после прошивки логаноподобных? Интересуют программы через K-Line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Какой программой можно сбросить эбу после прошивки логаноподобных? Интересуют программы через K-Line.Из бесплатных ничем. Из бюджетных - хотя бы Моторскан от Трейда. Или СМС Диагностик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Из бесплатных ничем. Из бюджетных - хотя бы Моторскан от Трейда. Или СМС Диагностик. значит пока придётся клейму скидывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 При снятии клеммы сброса ЭБУ не происходит. Так что снятием клеммы можно себя не утруждать. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 а я всегда после прошивки логана скидывал клейму на 20 мин и уходил курить. проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 4 посте сказано верно, в данном случае только сканер и лучше всего Клип для рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey85 6 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 А что именно нужно сбросить? Вернуть заводские настройки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Имелось ввиду сбросить коррекции самообучения ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Какой программой можно сбросить эбу после прошивки логаноподобных? Интересуют программы через K-Line. А разве это надо делать обязательно? (Прошивал логаны, ларгусы.....адаптации ни разу не сбрасывал, не думаю, что это так важно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Через определенное время,контроллер после прошивки или ремонта сам наберет свои адаптации,так что если нет чем сбросить адаптации предупреждаем клиента что нужно некоторое время для того чтоб, говоря простым языком понятным для клиента,машина поехала. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 выходит что и я не разу не сбрасывал. на корейцах всегда сбрасываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kit1 2 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Сбросить можно прогой ddt2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beneton 2 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Подтверждаю, сброс после прошивки делать смысла нет, со временем все само подтянется. А вот после замены РХХ приходилось, почему то на свое место не становился гад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey85 6 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Насколько мне помниться, через рено кан клип можно включить калибровку рхх., там нужно сделать пару действий и все будет норм, а также делается калибровка при смене датчика положения коленвала. Про ЭБУ ничего не сказано( ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 8 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Сброс блока делать обязательно через диагностику. Топливные карты не просто прорисуются, нужно проехать около 200 км трасса и 200 город. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 30 минуты назад, xekxek сказал: Сброс блока делать обязательно через диагностику. Топливные карты не просто прорисуются, нужно проехать около 200 км трасса и 200 город. вот и я о том же. но не вижу смысла покупать клип или ddt2000 только для сброса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Что-то я не помню в клипе меню сброса данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Буквально 2 часа назад был renault logan, который адаптировался под газ, тупизна, стрельба во впуск, сброс блока и всё заработало как надо. Clip опять перестал работать, помог автоас F-16 – сброс 30 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 На некоторых авто после сброса адаптаций ,можно попасть в непонятную ситуацию, как например с Шевроле Круз,поэтому если уверен делай не уверен не делай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarakol 153 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 сканматик 2 поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 1 час назад, Sarakol сказал: сканматик 2 поможет сейчас прошивал ларгуса и сбросил адаптацию как раз сканмаником 2 2 часа назад, Alega67 сказал: На некоторых авто после сброса адаптаций ,можно попасть в непонятную ситуацию, как например с Шевроле Круз,поэтому если уверен делай не уверен не делай. а что там с крузом? и возможно ли так с логаном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rovbok 2 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Сбрасываю не всегда. Пройдет немного времени перестроится. В комбилодоре такая функция есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 31 минуты назад, sputnet74 сказал: сейчас прошивал ларгуса и сбросил адаптацию как раз сканмаником 2 а что там с крузом? и возможно ли так с логаном? Адаптация педали сцепления отваливается,на логане сбрасывайте ничего такого там нет,оно и на крузе ничего страшного нет если есть чем сделать адаптацию сцепления,а если нет можно получить бледный вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 В 20.11.2015 at 12:10, Alega67 сказал: На некоторых авто после сброса адаптаций ,можно попасть в непонятную ситуацию, как например с Шевроле Круз,поэтому если уверен делай не уверен не делай С крузом никаких проблем , сканматик или автоком в помощь , чтоб обучить сцепление. Интереснее на французах происходит сброс , точнее его последствия , особенно на EP6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozdok-oleg 6 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 OpenDiag сбрасывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
