Hyundai Accent Kefico 7.9.7 Тагаз
smos3625
Перейти к решению Решено smos3625,
Необходима помощь !!!       Авто с одним ключем ,необходимо поставить автозапуск и клиент хочет сохранить иммо, пин код найден - иммо его принимает.
 Есть чипы 36 чистые , нужно ли их подготавливать ??? Пробовал прописать SBB выдает ошибку ,Hyundai GDS тоже ругается. Что то видимо делаю не так , прошу подсказать как правильно прописать чип.
Ключи пишутся хоть по диагнозе, хоть по дампу без проблем, готовить не надо...
В дамп положить нечем , не тагазы хундаи и киа раньше делал и лаунчем и SBB и с полной потерей ключей нормально все прописывалось а этот акцент как кость в горле
Готовить не надо, вяжутся только чистые чипы. Что есть из оборудования???
хундай GDS , SBB , лаунч
в меню программирования иммо в GDS есть Neutral mode для рассинхронизации ключей и моторника , вроде как для прописки новых ключей и синхронизации старых слетевших , может кто нибудь использовал данный режим ? а то как на FF2 дизель пока все ключи не снес дополнительно чип прописать не смог . Интересно а сколько ключей можно
zedbull китай и EFfi пробовал ложить в дамп , чип закрывает а дампе 000 , криво поломано
Neutral mode для отвязки Smartra и моторника. Этой функцией ты делаешь их новыми. Ты можешь поменять пин, тогда старый ключ не пропишешь. Он блокируется по пину. Попробуй выполни эту функцию, измени пин код и пропиши два НОВЫХ чипа 7936. Потом просто поменяй чип в старом ключе и вуаля! Либо поставь обходчик в него кинь старый чип и завяжи на блокировку от сигналки. В принципе, эффект тот же, что и от второго ключа.
Попробую этот режим но без изменения пина  , на всякий случай есть копии flash и eeprom , я так понимаю если чего не получится и все заблокируется напрочь то можно это все залить обратно и должно прийти к исходному состоянию ?!!!
Вот теперь этот чип после EFFI и пиши диагнозой,я думаю в нем пин уже правильный) . Да,и еще  - в этих авто бывает слабая накачка,мож просто твой новый чип не видится.. (в ждс же можно все это увидеть,подходит чип или нет!  делайте правильную диагностику
В родных ключах чип обычно залит при изготовлении)))
Да. Ключики только в еепром. Но пин лежит и в моторном и в смарте. Если пин в моторном и в смарте не сойдется, не заведешь. Если заблокируешь, час отстоя с включенным зажиганием. Блокируется после 3 включений зажигания без ключа либо 3 попыток неверного ввода пина.
У тебя есть родгой ключ,пин код и ЖДС... более чем достаточно
Насчет правильн
Блокируется после 3 неверных попыток,без ключа сегодня столько навключался и норм состояние иммо Learnt
Если выкидушка, то нет
тут бы поподробней , может все дело в последовательности действий с родным ключем , хотя при утере всех ключей как новые прописываются?
Ключ залитый ломать не охота , рано или поздно он сломается и чип потеряют уже так делал.
Попробуй тогда удали все ключи и привяжи заново. Родной обязан лечь обратно, так что труп не сделаешь. И проверь накачку, бывает, что смарты дохнут, только недавно такой же был.
Странно я думал что на этих авто пин тока в моторнике а на замке чисто усилитель
на замке вообще обычно только кольцо.  Но есть авто со смартрой прямо на замке
Накачка есть , ключ родной читает с 3 см , попробую этот пресловутый нейтральный режим пин менять не буду
Включи зажигание с чипом,который хочешь привязать,да посмотри в теущих статус ключа.  там не много вариантов - нот чек,вирджин,лерн
Если чип не прописан то как можно посмотреть подходит он или нет? gds что там показать должна ID ключа или что ? Если можно поподробней пожалуйста , хоть знать буду
NOT CHECK будет, он не привязан, без вариантов
Окей понятно теперь лезем значит смотреть Key status , машинку пока отпустил до воскресения клиенту работать надо , как что получится отпишусь в воскресение вечером , зеленый кнопочка тыкать не могу ( нету) всем участникам огромная благодарность за помощь !!!
не вводите человека в заблуждение,если чип подходит,но не запрограммирован - будет вирджин, нот чек - чипа авто не видит
  • Решение
  • _____ закрыл тема
