smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Необходима помощь !!! Авто с одним ключем ,необходимо поставить автозапуск и клиент хочет сохранить иммо, пин код найден - иммо его принимает. Есть чипы 36 чистые , нужно ли их подготавливать ??? Пробовал прописать SBB выдает ошибку ,Hyundai GDS тоже ругается. Что то видимо делаю не так , прошу подсказать как правильно прописать чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Ключи пишутся хоть по диагнозе, хоть по дампу без проблем, готовить не надо... smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 В дамп положить нечем , не тагазы хундаи и киа раньше делал и лаунчем и SBB и с полной потерей ключей нормально все прописывалось а этот акцент как кость в горле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Готовить не надо, вяжутся только чистые чипы. Что есть из оборудования??? smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 хундай GDS , SBB , лаунчв меню программирования иммо в GDS есть Neutral mode для рассинхронизации ключей и моторника , вроде как для прописки новых ключей и синхронизации старых слетевших , может кто нибудь использовал данный режим ? а то как на FF2 дизель пока все ключи не снес дополнительно чип прописать не смог . Интересно а сколько ключей можно zedbull китай и EFfi пробовал ложить в дамп , чип закрывает а дампе 000 , криво поломано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Neutral mode для отвязки Smartra и моторника. Этой функцией ты делаешь их новыми. Ты можешь поменять пин, тогда старый ключ не пропишешь. Он блокируется по пину. Попробуй выполни эту функцию, измени пин код и пропиши два НОВЫХ чипа 7936. Потом просто поменяй чип в старом ключе и вуаля! Либо поставь обходчик в него кинь старый чип и завяжи на блокировку от сигналки. В принципе, эффект тот же, что и от второго ключа. smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Попробую этот режим но без изменения пина , на всякий случай есть копии flash и eeprom , я так понимаю если чего не получится и все заблокируется напрочь то можно это все залить обратно и должно прийти к исходному состоянию ?!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 хундай GDS , SBB , лаунчв меню программирования иммо в GDS есть Neutral mode для рассинхронизации ключей и моторника , вроде как для прописки новых ключей и синхронизации старых слетевших , может кто нибудь использовал данный режим ? а то как на FF2 дизель пока все ключи не снес дополнительно чип прописать не смог . Интересно а сколько ключей можно zedbull китай и EFfi пробовал ложить в дамп , чип закрывает а дампе 000 , криво поломаноВот теперь этот чип после EFFI и пиши диагнозой,я думаю в нем пин уже правильный) . Да,и еще - в этих авто бывает слабая накачка,мож просто твой новый чип не видится.. (в ждс же можно все это увидеть,подходит чип или нет! делайте правильную диагностику Потом просто поменяй чип в старом ключе и вуаля! В родных ключах чип обычно залит при изготовлении))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Да. Ключики только в еепром. Но пин лежит и в моторном и в смарте. Если пин в моторном и в смарте не сойдется, не заведешь. Если заблокируешь, час отстоя с включенным зажиганием. Блокируется после 3 включений зажигания без ключа либо 3 попыток неверного ввода пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Попробую этот режим но без изменения пина , на всякий случай есть копии flash и eeprom , я так понимаю если чего не получится и все заблокируется напрочь то можно это все залить обратно и должно прийти к исходному состоянию ?!!! У тебя есть родгой ключ,пин код и ЖДС... более чем достаточно smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Насчет правильн Да. Ключики только в еепром. Но пин лежит и в моторном и в смарте. Если пин в моторном и в смарте не сойдется, не заведешь. Если заблокируешь, час отстоя с включенным зажиганием. Блокируется после 3 включений зажигания без ключа либо 3 попыток неверного ввода пина.Блокируется после 3 неверных попыток,без ключа сегодня столько навключался и норм состояние иммо Learnt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 В родных ключах чип обычно залит при изготовлении))) Если выкидушка, то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 У тебя есть родгой ключ,пин код и ЖДС... более чем достаточнотут бы поподробней , может все дело в последовательности действий с родным ключем , хотя при утере всех ключей как новые прописываются?Если выкидушка, то нетКлюч залитый ломать не охота , рано или поздно он сломается и чип потеряют уже так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Попробуй тогда удали все ключи и привяжи заново. Родной обязан лечь обратно, так что труп не сделаешь. И проверь накачку, бывает, что смарты дохнут, только недавно такой же был. smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Да. Ключики только в еепром. Но пин лежит и в моторном и в смарте. Если пин в моторном и в смарте не сойдется, не заведешь. Если заблокируешь, час отстоя с включенным зажиганием. Блокируется после 3 включений зажигания без ключа либо 3 попыток неверного ввода пина. Странно я думал что на этих авто пин тока в моторнике а на замке чисто усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 на замке вообще обычно только кольцо. Но есть авто со смартрой прямо на замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Попробуй тогда удали все ключи и привяжи заново. Родной обязан лечь обратно, так что труп не сделаешь. И проверь накачку, бывает, что смарты дохнут, только недавно такой же был. Накачка есть , ключ родной читает с 3 см , попробую этот пресловутый нейтральный режим пин менять не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Включи зажигание с чипом,который хочешь привязать,да посмотри в теущих статус ключа. там не много вариантов - нот чек,вирджин,лерн smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Вот теперь этот чип после EFFI и пиши диагнозой,я думаю в нем пин уже правильный) . Да,и еще - в этих авто бывает слабая накачка,мож просто твой новый чип не видится.. (в ждс же можно все это увидеть,подходит чип или нет! делайте правильную диагностику В родных ключах чип обычно залит при изготовлении))) Если чип не прописан то как можно посмотреть подходит он или нет? gds что там показать должна ID ключа или что ? Если можно поподробней пожалуйста , хоть знать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 NOT CHECK будет, он не привязан, без вариантов smos3625 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Включи зажигание с чипом,который хочешь привязать,да посмотри в теущих статус ключа. там не много вариантов - нот чек,вирджин,лерн Окей понятно теперь лезем значит смотреть Key status , машинку пока отпустил до воскресения клиенту работать надо , как что получится отпишусь в воскресение вечером , зеленый кнопочка тыкать не могу ( нету) всем участникам огромная благодарность за помощь !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 NOT CHECK будет, он не привязан, без вариантов не вводите человека в заблуждение,если чип подходит,но не запрограммирован - будет вирджин, нот чек - чипа авто не видит smos3625 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение smos3625 4 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
