fazachita 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 кто подскажет. Приехал мерс нет запуска. Читал лаунчем, нет ошибок. Читал старухой зависает на прочтении ошибок. Считал епром 95080 там полный хаос. Вопрос можно ли восстановить епром и что произошло? 95080 ml350.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Вот на таких тем можно и не отвечат,что значить нет запуска,ключ принимает?Защелка сработает?Ключ поворачивается?Стартера есть?Да и можно на заголовке тоже дублироват W164.... Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Нет стартера в компе дамп епрома почему то изменен. Вин в 4JGBb86E76A018093 должна быть B большая , 003t467440190037 вместо 3t должно быть 24. нет даты верхней стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Ещо боле интересно зачем сразу в дамп моторного?И что вам казалось хаосом?Вроде вина на месте...Мож моторник ктото поменял до вас?Дам ME9.7 хешевой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Нет комп не кто не менял .Так как ошибок небыло. Да и старуха присчитывание ошибок зависает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Провер CAN с EZS до моторника,и виложи скрини стара санкционированни доступ моторного.При включенном зажигание вентилятор постоянку крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Нет разрешения на запуск двигателяВ двигателе при чтении данных доступа запуска номер блока все нулиможно ли из флеша компа вытащить епром?При считывании флеша бдм пишет M.E. 9.7 bmv флеш прилагаюВентилятор не крутитmersedes ml350 flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Через BDM можно слит и flash и EEPROM,но если не получается можно и eeprom считат с випайкой.Блоки очень капризние,при замене лучше не вскрит долко не проживет. Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Да я с начало считал епром прогроматором. После пришлось читать полностью фулл флеш епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 ставлю на кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 нет у меня много оборудования по мерсам . так как у нас их мало в основном японцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 нужна помощь привязать блок моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Это зависить от имеющимся вами оборудование,исходя из того что родной флеш уже разехаль.Или вы ходите родной заного привязать?А так по правилному STAR с SCN,после того как уже блок новый или обнуленний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita 0 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 тема закрыта завел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
