megadraif 62 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 После того,как сам столкнулся,полазив по форумам,понял,что тема актуальная.Многие сталкиваютя,но как обычно о решении проблемы не рассказывают.Решил поделиться своими наработками. Шевроле Авео 2007 года,программа Chevrolet Explorer 1.7.Двигатель и абс прочитал на ура.Подушки отказывается читать наглухо.Машина в принципе с этим и приехала.В другом сервисе сказаличто надо прозванивать проводку.Лаунч с подушкой,через раздел GM,Chevrolet, aveo и тд., тоже не связался. Я нашел три варианта решения этой проблемы:1.Самый быстрый и лучший,прочитать с помощью tech22.Лаунчем или другим мультимарочником, зайти через раздел шевроле спарк.Но там только можно прочитать ошибки.А удалить через GM,Chevrolet,vin s, aveo,год выбрать 2006.Там в подушках будет три варианта протокола для связи.Выбираем самый последний 81.В разделе ошибок будет полная лажа.За то удаляет на ура.3.Добираемся до блока SRS,что в этих машинах сделать не сложно.Провода подушек и натяжителей определить тоже не сложно,они скручены витой парой.И прозваниваем их между собой.Должно быть одинаковое сопротивление,примерно как у лампочки. Не забываем.что при отключении разьема блока,контакты перемыкаются между собой.для снятия статического напряжения.И для прозвонки надо их разьеденять.При наличии схемы все упрощается.После устранения проблемы,после включения зажигания(без всякой диагностики)лампочка отморгая 6 раз потухнет. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Перемыкаются контакты для того чтобы какой ни будь умник туда питание не подал. валера_фс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsv2001 1 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 KTS читает Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Chevrolet Explorer читает их нормально, только в ОБД коммутацию надо поменять. vint74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Я переставлял на 13 ногу.Не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy006 15 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 посмотрите какой блок .на китайском авео стоял bosch 0 286 001 947 я его читал какой-то китай-маркой BD32 crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Не понятно.Зачем тут дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 лаунч читает все шевроле,надо обновить ланч,поискать нужную модель и ошибки трёт одекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Лаунч читает без проблем, но не через GM, a Daewoo/aveo... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 А теч2 авео китайцев тоже читает? ChevExplorer очень круто адаптирован, все что было – читалось им без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Cкандоком читал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Chevrolet explorer читает подушки обычным k-line или fiat кабелем за 200р при переключении на 13ю ногу Кстати, на этих автомобилях при просадке аккумулятора записывается в память srs ошибка по питанию. В таком случае лампа неисправности при включении зажигания не мигает 6 раз, а просто горит, через 10сек тухнет. Лечится тупо скидыванием ошибки. На работу подушек не влияет, многие ездят так, зачастую не зная об этом grogul и Saimon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Лаунч запрос делает на 13 ногу или надо коммутировать с 7 при выборе Spark? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
