bmw74alex 54 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Промерил. 0 12 12 0 12 12 0 30 220 0 220 220 0 220 0 0 0 0 0 0 на столе потребление 600 мА dimonstr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Спасибо. Что-то Неувязочка у меня по Напруге. А есть возможность замерить сопротивление резистора SMD0805, который установлен на высоковольтном модуле? Под рукой нет блока,поэтому общее фото. Он там один это, если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Если разговор за резистор, который раядом с дросселем (в левом нижнем углу твоей фотки), то без выпайки звонится в районе 4.7 Ом, выпаять сейчас нечем, не работе только плата выломанная отдельно... Вообщето сейчас извратился, на работе под рукой только "дрын" сороковатный, им умудрился выпаять, так и есть- 4,7 Ом dimonstr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 тот что посередине 4,7 ОМ dimonstr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 14 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Точно) заменили мы значит верно, он был взорван. На этом пока все. Без рабочего блока, делать сейчас непонятно что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Один раз пришел блок с выгоревшей силовой платой. Залитый водой. Долго валялся. Потом попалась хорошая плата высокого напр. Промыл хорошо блок и поменял плату и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Фото к сожалению не видно. Мужики, есть схема на Peugeot boxer 3 euro-5 с блоком Sid208. Можете скинуть? У меня Peugeot service box картинки не кажет... bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Какую схему надо ? Самого блока схемы я не видел. есть схема подключения на столе и описание всех выводов в разьёмах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Да, Интересует электросхема навесного оборудования эбу, и назначение его контактов. У меня есть от транзита, но там непонятки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 ещё такое есть . Может пригодится Ford Transit(1).pdf Ford Transit.pdf dimonstr и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Принял. Но эти у меня есть) Непонятно вот что. Нумерация контактов разъема C3 на схеме обозначена так - C3-13, а на блоке нумерация буквенно-цифровая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Посмотри здесь DCU.pdf что в блоке не работает ? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Благодарю! Разберусь. А на SID208 есть подобный мануал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Есть , дома. Вечером скину http://www.psa-docs.ru/threads/raspinovka-motornyx-blokov.508/page Лови - пригодится Anmed и dimonstr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 ---PSA SID208_22HDI | |---File_22HDI_SID208.rar | `---File_22HDI_SID208 | `---2.2HDI 110 kW | |---533E1NAOGO.s19 | `---frr7803b.A2L Есть такое у кого нибудь на проверку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Вот! Этот распин по SID208 то, что надо) По файлам, уже есть возможность читать и писать эти блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Форд SID 208 читается-пишется. Пежо,Ситроен первые читались. Потом защиту проца активировали. Сейчас все бьются над этим. Вроде сдвиги есть , но готового решения нет. Только перепайкой старого проца в донора. Ну и если проц живой можно отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 178 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Есть у кого здесь полный образ проца от блока с пежо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 вернулся.. думаю ни у кого нет. есть от Форда , но это совсем другое http://www.datasheetarchive.com/ Тебе такое надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Привет , у кого нибудь есть заводской виргин файл для Пежо Боксера SID 208 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 4 часа назад, bmw74alex сказал: Привет , у кого нибудь есть заводской виргин файл для Пежо Боксера SID 208 ? А чем читать\писать будешь его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Первые процы шли открытыми. Покупаешь открытый проц. , заливаешь виргин, меняешь проц , привязываешь Нашел ребят , которые якобы занимаются взломом серверов автокомпаний и тырят все прошивки. Но не уверен что это то , что надо P.S. Первые открытые читаются К-тагом в Буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 34 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Ford sid208 читает к-tag, контрольку при записи щитает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
