Sergios21 17 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Vectra после полугодового простоя зажгла F на панели, вскрыл мотор щетка не достает.Запаял другие - собрал. Сначала зажглась N потом опять F. Ошибки Р1725-09 обрыв цепи или низкое напряжение цепи переключающего элементаP1726-09 низкое напряжение или обрыв цепи селиктивного электродвигателяР1600-09 что переводиться, как я понял, как смерть ЭБУВскрыл TCM там сгоревший транзистор в правом углу, заменил на аналог STB60NF06T4 Собрал блок - подключил на разъемы - и те же самые ошибки. Разобрал - тот же транзистор сгорел, еще один попробовал -тоже сгорел. Кто сталкивался, подскажите в чем причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Vectra после полугодового простоя зажгла F на панели, вскрыл мотор щетка не достает.Запаял другие - собрал. Сначала зажглась N потом опять F. Ошибки Р1725-09 обрыв цепи или низкое напряжение цепи переключающего элементаP1726-09 низкое напряжение или обрыв цепи селиктивного электродвигателяР1600-09 что переводиться, как я понял, как смерть ЭБУВскрыл TCM там сгоревший транзистор в правом углу, заменил на аналог STB60NF06T4 Собрал блок - подключил на разъемы - и те же самые ошибки. Разобрал - тот же транзистор сгорел, еще один попробовал -тоже сгорел. Кто сталкивался, подскажите в чем причина.смотри щетки,скорей всего волосок проводника одной из щеток закорочен.пластиковые стенки вернул на место?которые щетки закрывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 С щетками все хорошо, проверил, да и были бы другие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 а со снятым разъемом с моторов не перегорает? подцепить лампу в качестве нагрузки, вместо электродвигателя Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 в первичных цепях проверяйте на наличие короткого Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Ну и как вариант - транзистор перемаркет.Недавно купил ключи по зажиганию 18А 400V, а в идеале оказались на 5A.Китай однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 а со снятым разъемом с моторов не перегорает? подцепить лампу в качестве нагрузки, вместо электродвигателяне пробовал, остался последний транзистор Ну и как вариант - транзистор перемаркет.Недавно купил ключи по зажиганию 18А 400V, а в идеале оказались на 5A.Китай однако.навряд ли ключи с магазинаесть у кого нибудь распиновка TCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Выпаивай сгоревший ключ , вызванивай его выводы на к.з. , включай блок без тразюка, смотри что появляется на выводах, проверяй драйвер ключа путем сравнения , с другими, насколько помню там несколько одинаковых драйверов. Если все Ок , то ставь последний транз (или соседний там есть одинаковые) и включай без разъемов и т.д. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Драйвер управления ключами выгорает тоже. Там простая логика. В радиомагазинах есть в наличии. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 С транзисторами был не прав, первый скорее всего был бракованный - звонится в обе стороны, второй невнимательно проверил - он целыйДравера HIP тасовал, ключ поменял местами, 12 вольт до и после зажигания есть, масса есть - ошибки те жеДругой еепром записал, поправив VIN на сек загорелась N затем заморгал F - ошибки те жеПо отключал моторы на коробке те же + добавились по моторамЕсть смысл читать флешку?Поднял плату, нашёл выгоревший элемент резистор как я понял? Если не прав поправьте звониться только в одну сторону, сопротивление 8,3 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Флеш 100% не при делах! Датчики хола в моторах дуреют. Отверткой все передачи нормально включаются?Все сервомоторы туда-сюда отрабатывают при попытке переключения(осциллографическими токовыми клещами, хорошо видно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Хотелось бы с элементом сгоревшим разобраться, чтобы блок заработал, может есть у кого нибудь возможность посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Сравни с аналогичными каналами рядом. Номинал скорее всего такой-же как и рядом справа на фото. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Рядом на 2.4 ом. Запаял - собрал, прокачал, мотор заработал .Но при вкл зажигания - задвигает сцепление гаснет N, становится пустым окно и чувствуется конкретная просадка напряжения в этот момент нет связи с блоком. Скорее всего из-за этого и сгорел TCM. Тоже самое со снятыми разъемами с движков на коробке.Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 смотри щетки на приводе сцепления ( меняные они или нет?) какие ошибки появляются в кпп, кроме потерь связи по шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Сам менял, раза три так мотор сработал и перестал, TCM на связь теперь выходит, ошибка сейчас однаp1607 Неисправность привода сцепленияЩетки еще раз проверил, звонятся - всё хорошоПолезу опять плату смотреть Флеш 100% не при делах! Датчики хола в моторах дуреют. Отверткой все передачи нормально включаются?Все сервомоторы туда-сюда отрабатывают при попытке переключения(осциллографическими токовыми клещами, хорошо видно)Подскажите, как отвёрткой передачи переключать, не найду инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 сопротивление щетки какое ? от поверхности где она прилегает к якорю и на конце ее проводка, и замерь сопротивление на проводках щеток в собранном состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 подключение на столе такое (47 ign 48 gnd 49 batt + 54 and 56 can hi can lo ) ?на связь опкомом не идет0.8-0.9 в начале и 09 на концах щетки, напрямую подключаю мотор - работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 подключение правильное если кановый, на столе должен выходить на связь, отключи пластиковую часть с мотором и датчиком положения сцепления и пробуй. желательно указать что за автомобиль и годТуплю в разделе Вектра с. по P1607 - было что из-за проблем с моторчиком сцепления связь рвалась, а так ключ- драйвер- дорожки - обвязка на проверку. Sergios21 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Возможно пригодится:Не аккуратно запаял щётки, одна из них коротила на корпус мотора, поэтому, как я понимаю горел ключ и просаживалось напряжение.В общем на данный момент дравер неисправен, нахожусь в его поиске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
