sine_x 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Доброго времени суток, купил сей китайский BDM100, подпаялся к плате, далее пытаюсь прочесть получаю следующую ошибку, причем как я понял процессор он опознает MPC500 Family Version: 0x00020020MPC561/2 Part Number: 0x35200000Flash Not IdentifiedPower error or communication error (E14) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 К чему подпаялись? Скрин экрана сделайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Доброго времени суток, купил сей китайский BDM100, подпаялся к плате, далее пытаюсь прочесть получаю следующую ошибку, причем как я понял процессор он опознает MPC500 Family Version: 0x00020020MPC561/2 Part Number: 0x35200000Flash Not IdentifiedPower error or communication error (E14)если не правильно подпаяться,можно проц привалить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beneton 2 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Доброго времени суток, купил сей китайский BDM100, подпаялся к плате, далее пытаюсь прочесть получаю следующую ошибку, причем как я понял процессор он опознает MPC500 Family Version: 0x00020020MPC561/2 Part Number: 0x35200000Flash Not IdentifiedPower error or communication error (E14)Ну во первых к какому блоку подключаетесь. Во вторых, софт старый и в нем не все флешки заявлены. Вообщем конкретика нужна. vertei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 46 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Если не опознает блок, не пишет"Power error or communication error (E14)". Что-то непонятное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ну во первых к какому блоку подключаетесь. Во вторых, софт старый и в нем не все флешки заявлены. Вообщем конкретика нужна. с этого момента поподробней , например где новее софт взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beneton 2 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 с этого момента поподробней , например где новее софт взять Софт новее только у официального прибора BDM. Лучше галету вторую брать, там заявлено поболее. vertei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 у галеты кривой бдм еютокл по дырке прошки тянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 у галеты кривой бдм У галетты офигенный бдм, работает как калашников. Спасал даже тогда, когда покуривали все остальные. Также отличный бдм у хпрог и ктаг . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sine_x 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 В общем разобрался, дело оказалось в не очень хорошем софте, который шел на диске с BDM и в старой прошивке самого BDM. Блок SIM90T. Во вложении архив с моим рабочим вариантом. Из папки CRT оба файла положить в Windows\System32, установить драйвера, прошить сам BDM (CMD) запустив файл flash_bdm.exe из папки FW и далее запускать программу через загрузчик loader-all4.1255C.7z wow02 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Ну так походу у вас Dimsport был, а там да, блоки старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej730 0 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 подскажите,как правильно подключить этот блок Opel Astra H 1.3 MJD Marelli к BDM 100 Dimsport Скрытый текст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 У кого есть рабочая связка под MC68HC11 flash bdm100 +93с46 и ffdi Поделитесь за ранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 101 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 вот держы прошывка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 У меня такая проблема с bdm100 не читает Bosch me9.2.2 подключение по бдм контактам через адаптер, питание 12В и на комп делал и на BDM100. Не определяет флеш. программа обновлена v.1255. Если выбрать семейство в ручную bosch me9 или 9+ full читает. а по отдельности не читает. Каждый раз при включении пишет не известное семейство ECU... Подключил xprog - читает проц и FLASH, на eeprom выходит ошибка возможно епром виртуальный во флеш, или же епром тоже должен читаться? Нужно чтоб читался с BDM100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Один в один также было. Блок BMW ME9.2.Тоже самое - читает в фулле , после экспорта в бин получается 452 кб и, 8 кб еепром - делает вид, что читает (одни ffffff). Версия 1255. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Ребят беда пипец который день уже бьюсь и толку нет. Китаец BDM. Вот такой. работал нормально что случилось не пойму. Не видит серийника. Дрова стоят все определяется. как его реанимирова? Может я что не так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Пользовался этим при востановлении BDM(1).7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WattsON 2 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Доброго всем дня! Пытаясь получить первый опыт в перешивке блока управления двигателем своей машины. Блок SIM-2K/141 (проц МРС563, флеш S29CD016). Мной был куплен китайский БДМ-100. Все подключил на столе.Читал софтом ДИМспорт с комплектного диска. На выходе имею ситуацию как в теме, нет ИД флеши. При чтении сам проц определился МРС563/4. По информации с форума, я понял что версия софта старая. Более свежая версия софта исправит ситуацию с данной моделью флеши. Прошу дать совета, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WattsON 2 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Вопрос решился. Спасибо кто помог чрез личку. Как я могу сюда выложить дамп 2Мб который считал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
