serwsay 57 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 нужна схема платы на 722.9..у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadikRR 25 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 какой именно платы? Та, что под гидроблоком в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 даотказывает датчик оборотов турбинного колеса при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 10 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Инфа коммерческая вроде. Сам когда то искал, когда платы дорогими были и б/у не вязались.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бизон 0 Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 даотказывает датчик оборотов турбинного колеса при прогревеА смысл искать тогда схему? Меняй плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение serwsay 57 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey 1 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 7ж троник.интересно хоть ты и найдёш. что дальшэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 проблема решена заменой платы извиняюсь что влез а после замены платы надо адаптировать датчик скорости просто заменили на ml блок селектора пишет вроде что надо, но машина едет прекрасно не приведет ли выбор адаптации датчика скорости например к сцн или еще чему нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 проблема решена заменой платы извиняюсь что влез а после замены платы надо адаптировать датчик скорости просто заменили на ml блок селектора пишет вроде что надо, но машина едет прекрасно не приведет ли выбор адаптации датчика скорости например к сцн или еще чему нибудь ? блок селектора не надо адоптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 ESM надо только вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
