calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 доброе утро.если можно даите совет,или подскажите как сделать иммо офф на ренаулт клио2 1.9 дизельблок LUCAS DCU 3Rсчитал дамп еепрома 25080 сделал иммо офф immo killerom.перерезал 20 пин на блоке,но машина все равно не заводитса.может киллер не делает нормально ети блоки?спасибо25080.rarremove immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 доброе утро.если можно даите совет,или подскажите как сделать иммо офф на ренаулт клио2 1.9 дизельблок LUCAS DCU 3Rсчитал дамп еепрома 25080 сделал иммо офф immo killerom.перерезал 20 пин на блоке,но машина все равно не заводитса.может киллер не делает нормально ети блоки?спасибо доброе утро.если можно даите совет,или подскажите как сделать иммо офф на ренаулт клио2 1.9 дизельблок LUCAS DCU 3Rсчитал дамп еепрома 25080 сделал иммо офф immo killerom.перерезал 20 пин на блоке,но машина все равно не заводитса.может киллер не делает нормально ети блоки?спасибо закинь в личьку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 смотри личку а год какой? и номер блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 дам знать попозже.блок на работе.вот фото блока.год 1999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Иммокиллером делал такой, правда с канго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Иммокиллером делал такой, правда с канго в канго такои же блок.20 пин перерезали?все норм заводилос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Один раз будет заводиться,и снова нужно чистить епром.Эммулятор вам поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 доброе утро.если можно даите совет,или подскажите как сделать иммо офф на ренаулт клио2 1.9 дизель блок LUCAS DCU 3R считал дамп еепрома 25080 сделал иммо офф immo killerom. перерезал 20 пин на блоке,но машина все равно не заводитса. может киллер не делает нормально ети блоки? спасибо Добрый день. Как сказали выше нужен эмуль, но если очень хочется и не смущает горящая как новогодняя елка панель, то WP поможет. Да вы и сами это могли увидеть при прочтении дампа после попытки заводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 значит зря стараюсь?вот дамп после заводки с обрезаным 20 пином Добрый день. Как сказали выше нужен эмуль, но если очень хочется и не смущает горящая как новогодняя елка панель, то WP поможет. Да вы и сами это могли увидеть при прочтении дампа после попытки заводки.что такое WP?merciвот етот подоидет?просто мне ближе покупать http://www.ebay.fr/itm/Renault-Immo-Immobiliser-Emulator-Module-EDC15C3-DCU3R-MSA15-SIRIUS32-FENIX5-/261975382849?hash=item3cfef31b4125080 clio.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 wp --wwrite protect --защита от записи ,проще говоря ,смотрите даташит на свою епромку --нога микросхемы садится на землю для предотвращения перезаписи епрома --и поблагодарите Андрея за дельный совет ,для вас это быстрейшее решение ВАМ и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 wp --wwrite protect --защита от записи ,проще говоря ,смотрите даташит на свою епромку --нога микросхемы садится на землю для предотвращения перезаписи епрома --и поблагодарите Андрея за дельный совет ,для вас это быстрейшее решениетуплю на счет WP.просто не сразу догнал.где кнопка СПАСИБО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 туплю на счет WP.просто не сразу догнал.где кнопка СПАСИБО? Зеленая кнопка у Вас появится чуть позже, после 30 дельных сообщений. A WP в 95080 реализована програмно. adam13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Удали епром и в путь! adam13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Удали епром и в путь! будет нормально работать если удалю эпром?обороты и гидравлика в норме будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 будет нормально работать если удалю эпром?обороты и гидравлика в норме будет? не замечал чтобы было что-то с гур и оборотами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Добрый день. Если хотите чтобы авто работало штатно, как с завода, то ставте эмулятор или восстанавливайте систему иммо. Остальное это компромис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение calibra43 283 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярiк 24 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 В 11.10.2015 at 14:05, bayern сказал: Filxomor, вы предлагаете удалить микросхему епрома? Авто без неё заведётся? нет .. уже пробував.. В 11.10.2015 at 14:05, bayern сказал: ищу решения по иммо офф кенго 1.9 dcu3 25080 что туда записать ? есть дамп?? нет .. уже пробував.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MJoker 16 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 В 11.10.2015 at 09:56, calibra43 сказал: тему можно закрывать.заказал эмуль.всем спасибо А ссылку можно то-же нужен эмуль на такое ведро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В 05.10.2015 в 20:52, andreymah сказал: Зеленая кнопка у Вас появится чуть позже, после 30 дельных сообщений. A WP в 95080 реализована програмно. подскажите пожалуйта где именно ставиться wp 95080. поднятие 3 ноги и замыкание на массу не дают результата.перезаписывается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Только что, serwsay сказал: подскажите пожалуйта где именно ставиться wp 95080. поднятие 3 ноги и замыкание на массу не дают результата.перезаписывается.... datasheet на микру почитайте write protect 8С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
