beduin 11 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Нужна инфа по катушке индуктивности в ключе карте. Диаметр провода, кол-во витков, сопротивление , индуктивность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 На разных картах(у меня их четыре вида) сопротивление от 62 Ом до 82 Ом.Индуктивность к сожалению здесь нечем проверить.Диаметр провода нечем проверить точно,но очень тонкий.Могу сказать,что одна из карт с самодельной катушкой,видно при вскрытии повредили,провод намотан диаметром 0.2-0.3мм.Визуально он толще оригинального.Но работает успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Параллельно с катушкой стоят два конденсатора в паралель общей ёмкостью 175пф. Так понимаю , что нужно попасть в резонанс с передающей катушкой в кардридере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Пишу по памяти. Больше 200 витков. Брал провод из мотора bmw панели приборов. Мотал по заполнение. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 С простого реле тоже пойдет . Где то метров 5 примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Мотал проводом 0.18мм 120 витков - работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Пробовал проводом 0.12 до заполнения. Не работает. На буржуинском сайте написали 94 ом и 2.78 мгн. При таком раскладе частота резонанса выходит 228кгц. Промерил остаток родного провода получилось около 7 ом на метр. Без изоляции.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Все заработало после не больших переделок. Провод взял реле РЭС10. Сопротивление около 4ом на метр. Влезло 330 витков с бугорком. Получилось 62 ома и 2.44мгн. Добавил в паралель ещё конденсатор 27пф что попасть на резонансную частоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PanN 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Вроде от домофонных ключей =таблеток подходит без переделки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
