suhovweb 3 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Приветствую, прошу гляньте по кодам с блока 08 Элект кондиц \ отопителя. 7L6907040H, COD:0001020, WSC:01200 интернет постоянно рвется, пока смог только сфотать.Клиент нервный 04-10-2015_12-51-32.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 02180-Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256Только эту расшифровал,видимо ланч ошибки криво вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suhovweb 3 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 У меня такое же мнение, в блоке 08 Элект кондиц \ отопителя, присутствуют ошибки не относящиеся к блоку, например:1. 00002 Блок управления коробкой - Сигнал +.2. Напряжения питания клапанов АВС - Значение установки не допустимо. 3. P3073 Топливный насос: сбой в электрической цепи/4.01600 Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя.Вероятно что у моего лаунча, после обновления крыша поехала, но этот глюк был замечен в первый раз, после обновления он уверенно читал машин эдак 100-150. У кого какие соображения будут по этому вопросу? И да, простой ваг - сом тестит но ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 48 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 "Простой" ВАГ-КОМ показывает обязательно правильно, на него и надо ориентироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suhovweb 3 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 "Простой" ВАГ-КОМ показывает обязательно правильно, на него и надо ориентироваться. Для сведения, простой ВАГ (китай на чипе ftdi 1319) не все блоки читает, а посиму служит только в справочных целях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 48 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Сам адаптер ВАГ-КОМ это не более, чем средство связи машины с программой. Если адаптер кривой или левый (мне таких среди китайских не попадалось, там все стандартно) могут быть проблемы. А программа известна по всему миру, лучшая по ВАГам без вопросов. Дилерский здесь не рассматриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suhovweb 3 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Ребята вопрос, какой логин для ДВС BAC, я не смог найти информацию, стандартные типа 12233, 26262 и.т.д не подходят, в таком случае что дамп ЭБУ сливать придется, и код брать от туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
