Relizer 9 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Всем привет.. подскажите что там стоит на борту и каким способом сливается/заливается прошивка.. Там вроде как MSA 15.8 должен стоять, там флэши в каретках как на ауди или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavlas 5 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 програматор,самое надежное, внутри 29f400BT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 програматор,самое надежное, внутри 29f400BT. С выпайкой туго у меня пока-что.. если 29ф40вт значит она на столе должна шиться или в бутмоде... есть люди кто делал такой мозг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 27c010 PLLC32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Всем привет.. подскажите что там стоит на борту и каким способом сливается/заливается прошивка.. Там вроде как MSA 15.8 должен стоять, там флэши в каретках как на ауди или нет ? Если там MSA 15.8 и номер блока 0281001776 то там 29F200 Есть пару стоковых прошивок на этот блок с разных годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Если там MSA 15.8 и номер блока 0281001776 то там 29F200 Есть пару стоковых прошивок на этот блок с разных годов. 29f200 в буте прощьет ?? с выпайкой туго ..=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 29f200 в буте прощьет ?? с выпайкой туго ..=) Вот этого не знаю. Сам не делал такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
