serges_71 154 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 помогите разобраться с печкой,пассажиру дует холодом все время ,водителю нормпально,по VCDS ошибок по климе нет,сервопривод с моторчиком отрабатывает нормально без дерганий и заеданий,трубки подачи и обратки греются нормально,единствеено висит ошибка по вебасто что тэну хана.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Где данные по машине? привод отрабатывает, а заслонку он шевелит?Снимайте бардак и привод, шевелите её рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 все работает, все снимал и через снятый воздуховод для ног видно как заслонка двигается или это не та заслонка.На форуме BK спецы утыерждают что радиатор печки наполовину забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 возможно.встречал такое на passat B5,B6.обычно забивается дальняя часть от трубки входа-выхода. В бачке ОЖ при этом мусор, типа герметика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 эту дальнюю часть можно пощупать сильно не потроша внутренности?Правую сторону я обнажил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Сомневаюсь. Можно поменять шланги вход-выход местами, залить промывки и пусть недельку покатается, может помочь.Сам никогда не делал так, просто меняю теплообменник. Один раз делал ягуара с подобной проблемой, пол дня мыл Лавром систему на 3-4 тыс оборотов, чел уехал довольный. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 сделай адаптацию заслонок и проверь снова....если изменений нет - под замену радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
