ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Всем привет знакомый попросил помочь знаю про машину только что 5-ка е39 бензин. Машина разблокируется после того как введешь код в магнитоле на дисплее. Вообщем проблема в следующем сел аккумулятор прикурил, завел доехал поставил на охранку и все приходит снимает с охраны, на магнитоле как всегда спрашивает код, водит правильный, а оно типа не правильный и типа начинает отсчет времени 9:59 но время стоит и все походу слетела прошивка в иммо. Может я ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Вы мастер или хозяин? По стилю изложения склоняюсь ко второму.За такое оформление темы она только под снос будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Вы мастер или хозяин? По стилю изложения склоняюсь ко второму. За такое оформление темы она только под снос будет. да это наверно иммо 4... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 я и не мастер и не хозяин просто тут нужна диагностика и прошивка иммо или это глюк магнитолы, не пинайте сильно что знал то и написал ест знакомый у него есть что то с оборудования он сказал что оно читает данный авто и ошибки по иммо показывает но прошит он им не сможет, завтра спрошу что за оборудование у него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Попробуйте так :- отключите аккумулятор на 5 минут;-подключите аккумулятор;- установите ключ зажигания в положение "1";- в течение 15 минут на экран выводится обратный отсчет времени;- по истечение 15 минут можно запустить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 забыл написать хозяин говорил что снимал акб на 2 часа отсчет начинается и весит 9:59 и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Проблемма не в иммо.Код в панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 дак машина незаводится даже не крутит мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Ключ в первое положение. Всё вышеописанное интервал значит 10мин. По памяти не помнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 там так сделано он говорит пока не введешь пароль машина заблокирована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Повторяю :Код в панели.Если есть например Бобр 1.4 можно код в панели сбросить или посмотреть.Можно подкинуть другую панель.Отсоедините панель без неё, думаю заведётся. Потом можно подключить на заведённой назад.Сброс панели через сервисное меню. В 19 группе ввести код панели(сумма последних 5 цифр вина) потом 21 группа reset. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Хорошо завтра позвоню пообщаюсь и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Вообще ресет он сделал не помогло все осталось по прежнему включаешь зажигание вист код и не вводится, висит обратный отсчет 9:59 и не идет обратный отсчет. У знакомого который занимается диагностикой есть такие приборы скандок и автоком, он сказал что бмв у него открыта, ими что то можно сделать. Бобр 1,4 это наверное бмв сканер 1,4 я так понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Панель отсоедените и заводите. День прошел уже машину 5 раз собрать разобрать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur3abt 2 Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Вообщем завести завели по способу включаешь зажигание, высвечивается код, далее вытаскиваеш 24 предохранитель, при этом тухнет приборка, затем выкл зажигание и вытаскиваешь ключ и снова вставляешь и заводишь машину. Теперь на сто, BMW scanner 1.4 (бобр 1,4) устранить и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
