Danilych 14 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Тойота pronard'(jpn),он же avalon(usa),меняли ребята крестовину,нахерачили дел с рулевой,перевернули датчик,в положении колес прямо кажет 340 градусов,ошибка висит с1208,датчик выставил в нули,показания с датчика есть,адаптацию не проходит ни с кармана,ни с лаунча,ни с KTS,ни скрепкой,ошибка стирается и перезаписывается. Схем нет на него,по авалону четыре провода-плюс,минус и две даты. Мог ли слететь датчик,либо умереть вообще,если его выкрутили за пределы?,а его выкрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r034 12 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Обычно помогает замена датчика , можно попытаться восстановить, разобрав датчик там должна быть память и с аналогичной машины залить дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Ни номера датчика, ни года машины, сиди, гадай сам. меняются хоть показания, когда руль крутишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Тойота pronard'(jpn),он же avalon(usa),меняли ребята крестовину,нахерачили дел с рулевой,перевернули датчик,в положении колес прямо кажет 340 градусов,ошибка висит с1208,датчик выставил в нули,показания с датчика есть,адаптацию не проходит ни с кармана,ни с лаунча,ни с KTS,ни скрепкой,ошибка стирается и перезаписывается. Схем нет на него,по авалону четыре провода-плюс,минус и две даты. Мог ли слететь датчик,либо умереть вообще,если его выкрутили за пределы?,а его выкрутили. если показания меняются то , должно адаптироватся 100%. Ставте руль в 0 и по инструкции. там прибор особо не нужен. Просто им быстрей и красивей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ни номера датчика, ни года машины, сиди, гадай сам. меняются хоть показания, когда руль крутишь?А вы внимательно читаете,что пишут люди,перед тем,как что-либо отвечать людям?если показания меняются то , должно адаптироватся 100%. Ставте руль в 0 и по инструкции. там прибор особо не нужен. Просто им быстрей и красивей.делал все,что только возможно на этом автомобиле,и руль я в ноль уже выставил давно.номер датчика щас уже не возьму,машина пока уехала. год у нее по-моему 2002,кузов mcx20,да и пронарды были только в этих кузовах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Для калибровки датчика положения руля перемкнуть контакты диагностического разъёма Tc&E1 нажать и удерживать кнопку TRC off нажать на педаль тормоза более 10 раз в течении 10 сек .При прохождении инициализации датчика раздастся звуковой сигнал. Выключить зажигание вытащить перемычку запустить двигатель , лампа VSC&ABS должна потухнуть. Так пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Для калибровки датчика положения руля перемкнуть контакты диагностического разъёма Tc&E1 нажать и удерживать кнопку TRC off нажать на педаль тормоза более 10 раз в течении 10 сек .При прохождении инициализации датчика раздастся звуковой сигнал. Выключить зажигание вытащить перемычку запустить двигатель , лампа VSC&ABS должна потухнуть. Так пробовали? пробовал все варианты,какие только возможны на данном автомобиле. Так,как сказанно выше-в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 без правки дампа датчика только замена, ищите дамп с аналогичного датчика ( чтобы угол был в норм диапазоне) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
