dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м BMW E65 730I 2007г. Ближний и дальний свет работает только в аварийном автоматическом режиме не работает регулировка освещения щитка приборов, есть ошибки по "модулю освещения" 9CB3 неисправность датчика высоты для движения, назад. 9CB2 неисправность датчика высоты для движения, вперед, 9CB1 Неисправность потенциометра регулятора яркости. 9CB0 Неисправность выключателя освещения(положение2) 9сaf Неисправность выключателя освещения(положение1). Ищу мануал, эл.схемы на этот а/м. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Коротит питание одного из датчиков дорожного просвета _____ и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Где эти датчики установлены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Для начала я бы отключил датчики высоты. Нагрузовая способность по 5В весьма ограничена. Было что-то подобное при замене блока света. ЗЫ пока пальцем тыкал уже и схема нарисовалась. Датчики справа на тяге стабилизатора или пины 66 и 46 вынь из фишки. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Где эти датчики установлены? _____ и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Передний датчик отключил все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 В 23.09.2015 at 16:30, dima.aleksandrov сказал: Передний датчик отключил все заработало Здравствуйте. Проблема в самом датчике была, его меняли, или это блок света косячит и не хочет с датчиком работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Датчики дохнут(вода внутрях)-просажывают опорное 5.v. Много в даной модели траблов со "светом" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Вобщем если датчик отсоеденил и все заработало не заморачиваться менять на другой и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ага.Ну и рейнгольдом до и после ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
