Accord Штатная Магнитола + Проц Bit Ten
DimaSaz
установлено:
процессор audison bit ten
два усилителя
магнитола штатная
проц подключен через входы высокого уровня от колонок
при заглушенной машине все отлично работает. но стоит завести машину появляется сильный низкочастотный гул плавно набирающий силу.
А теперь самое интересное если открыть дверь любую или багажник то все приходит в норму. т.е как только один из концевых выключателей срабатывает сразу тишина шума нет.
отключая тюльпаны от усилителя шум пропадает, получается шум с проца или магнитолы..
что пробовал делать:
протягивать отдельно питание на проц
протягивать массу от клеммы аккумулятора, а не от массы авто
отключать генератор
толку 0
что еще посоветуете?
Проблема решена ANC OFF
  • _____ закрыл тема
