benladenff 120 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Здравствуйте уважаемые. Подскажите, чем (как) достать карпас с такого блока delco gmpt-e15. Внутри две моти на шариках и флешка, еепром не обнаружен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Здравствуйте уважаемые. Подскажите, чем (как) достать карпас с такого блока. Внутри две моти на шариках и флешка, еепром не обнаружен карпрог выташит без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 карпрог выташит без проблем какой вкладкой ? у себя не нашел, может плохо искал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 какой вкладкой ? у себя не нашел, может плохо искал. вот скрин benladenff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 спасибо, подключился по схеме кодекарда - блок на связь не выходит(((((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 карпрог выташит без проблем Мечты, мечты, где ваша сладость?(с) вот скрин Это другой блок! GMPT-E15 это вообще ни разу не Delco Multec Z22SE. Посмотрите в доке карпрога подключение для Z22SE и попробуйте найти такие разьемы на GMPT-E15 Видимо только запрашивать по вину. Вроде ходят слухи, что AutoScannerCANPro for Opel может это делать, но тоже то-ли тестируется модуль, то-ли еще что... У меня там нет аккаунта почитать, но если в поиске на этой страничке забить gmpt-e15 то результат есть)) http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?PHPSESSID=lc2gr2mb6jdckiomufh54ep2v4&board=29.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Мечты, мечты, где ваша сладость?(с) Это другой блок! GMPT-E15 это вообще ни разу не Delco Multec Z22SE. Посмотрите в доке карпрога подключение для Z22SE и попробуйте найти такие разьемы на GMPT-E15 Видимо только запрашивать по вину. Вроде ходят слухи, что AutoScannerCANPro for Opel может это делать, но тоже то-ли тестируется модуль, то-ли еще что... У меня там нет аккаунта почитать, но если в поиске на этой страничке забить gmpt-e15 то результат есть)) http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?PHPSESSID=lc2gr2mb6jdckiomufh54ep2v4&board=29.0 возможно сам с ним не сталкивался! но вкладка в карыче есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benladenff 120 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 вкладка в каре для блоков с к-линией, а этот кановый, у кого еще есть идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 222 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 но вкладка в карыче есть Там много всяких вкладок есть, но этого блока там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 парни точно сказать не могу но на кархелпе нашел что карычь работает с этим блоком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Мечты, мечты, где ваша сладость?(с) Это другой блок! GMPT-E15 это вообще ни разу не Delco Multec Z22SE. Вроде ходят слухи, что AutoScannerCANPro for Opel может это делать, но тоже то-ли тестируется модуль, то-ли еще что... это не слухи, есть функция чтения eeproma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Без разборки блока не получится.А так подсказка - eeprom эмулируется во флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
